查看: 3124|回复: 4
只做小尺寸薄板剪切、冲孔、折弯,哪种设备比较经济?---[请教]
发表于 2007-6-21 20:59:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,只做小尺寸(小于40cm*12cm)的薄板(1.5mm以下)剪切、冲孔、折弯用什么样的设备比较经济啊?
发表于 2007-6-22 07:22:11 | 显示全部楼层
Re: 只做小尺寸薄板剪切、冲孔、折弯,哪种设备比较经济?---[请教]
要看复杂程度。精度要求。如果孔比较少的话。精度要求不高。普通设备就可以了。
发表于 2007-6-22 07:30:51 | 显示全部楼层
你的产品量多不多?多的话只要冲床就行了,主要多开模具.
 楼主| 发表于 2007-6-22 11:21:36 | 显示全部楼层
谢谢两位师傅!
发表于 2008-12-5 23:36:42 | 显示全部楼层
做模具直接落料成型,或转塔冲
GMT+8, 2025-3-12 15:20 , Processed in 0.052514 second(s), 15 queries , Gzip On.
