查看: 9177|回复: 12
无心磨床磨外圆尺寸超差,请大神帮着解释下原因
发表于 2016-6-15 16:10:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 feng林 于 2016-6-15 16:19 编辑 $ P4 x# Z* u; f2 \
( C- ?, w* p+ E$ h+ Y
材料45#,调质处理无心磨床磨外圆,部分位置尺寸超差,求大神解释是何种原因造成的?
! t. ^' j# J* k$ a% k
9 ~3 x& w) v/ a  u  E6 t  {; B2 y1 V! m
补充内容 (2016-6-15 18:11):
* Y1 s! J1 f4 f7 a上述情况只是出现在特定的几个产品中,大部分产品都是没问题的。虽然不影响使用,但还是想弄清怎么回事
发表于 2016-6-15 16:18:45 | 显示全部楼层
过来学习,看不清图!
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2016-6-15 16:21:27 | 显示全部楼层
gziwen 发表于 2016-6-15 16:18% M1 t/ s! ^6 X
过来学习,看不清图!
' e4 ~0 C7 j" ~' O) H
已更新
% Z6 u8 }1 i+ H
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-6-15 17:22:43 | 显示全部楼层
会不会进料和出料是工件摆动过大而造成?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-6-15 17:29:58 | 显示全部楼层
分析下,主动轮和导轮位置关系,砂轮直线度。
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2016-6-15 17:43:13 | 显示全部楼层
guodong-ohl@163 发表于 2016-6-15 17:22
" K# a% W2 O0 y$ F& S  H会不会进料和出料是工件摆动过大而造成?
2 ?9 p# C: G6 `3 v4 U. C; G: |" {+ R' w
我们也有这样怀疑,有可能是工件受力不均匀摆动引起的。只是此类问题只在加工部分产品中出现,也不能排除是否有机床原因或者是操作者调整床子不当等原因,期待有出现过类似问题并解决的朋友解答下1 I; R8 Q$ u+ w, w" _
6 p7 ^& L5 k* }( l6 i4 j
 楼主| 发表于 2016-6-15 18:08:02 | 显示全部楼层
wangbobo1988122 发表于 2016-6-15 17:29
" Q. t. \9 g' q  v* z' a% ]) W分析下,主动轮和导轮位置关系,砂轮直线度。
7 s/ a+ e! E6 |% i5 ]8 N' G- ^1 z
感谢提供建议,改天测试下
5 k' }& h* e; }: N8 D, W1 b
发表于 2016-6-15 19:34:21 | 显示全部楼层
从图中可以看出出现问题的位置在加工件的两端和中间。可从以下方面分析:1,当加工件开始进入砂轮时,砂轮的运转是否平稳,转速是否稳定有没有波动。因为无心磨实的砂轮和加工件实际上是一个硬接触。当进料瞬间设备负载增大,出料时加工件因重力出现摆动,砂轮是不是出现了微小的跳动,都会影响加工的精度。中间误差的出现也是一样的,加工件的摆动幅度没有了,瞬间砂轮的阻力增大,就会出现加工偏差。
发表于 2016-6-15 22:14:19 | 显示全部楼层
路过
发表于 2016-6-16 09:40:33 | 显示全部楼层
导轮倾斜了,自己调整一下吧。
GMT+8, 2025-3-14 12:05 , Processed in 0.058391 second(s), 16 queries , Gzip On.
