查看: 3825|回复: 16
图示电磁球阀可以用在这个回路中么?
发表于 2016-6-15 10:03:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
" W: h, v! ]% g. X; t- K5 h3 a6 t
在上图所示的回路中,元件7可以用下面的球阀来代替么?假设是采用电控方式。* O0 M+ Q( X3 }$ s# S
# L! n, x) V+ w' l) r: Y! y如果可以,是不应该选用常闭型的,并且应该是A口接油箱,P口接回路,O口不用,就是说反着用,对不?换向阀可以反着用不?
5 L5 |! g. |+ [  r
发表于 2016-6-15 10:20:33 | 显示全部楼层
这样也可以的。
谢谢!  发表于 2016-6-15 10:41
谢谢!  发表于 2016-6-15 10:37
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-6-15 10:23:21 | 显示全部楼层
可以用北京华德的“N”型二位二通电磁球阀代替,P口接压力油T口接油箱。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-6-15 10:32:28 | 显示全部楼层
可以用此阀,你这种工况选择常闭,在你举升到一定高度后,关闭电机可以保持在哪一位置,选择常开无法保持在某一位置。图纸上的双作用缸我没有看到任何作用。电机带过滤网?图纸的小问题注意修改,容易被人笑话。像这样的汽车举升的贵重的最好搞个防爆阀,次一点保压也搞一个液控单向阀,别靠换向阀哪怕电磁球阀也容易出问题
就是说换向阀是可以反着用的?  发表于 2016-6-15 10:39
谢谢!很专业  发表于 2016-6-15 10:38
发表于 2016-6-15 11:16:48 | 显示全部楼层
诗水蛇山 发表于 2016-6-15 10:321 k+ G3 O$ T2 G% _/ L( V
可以用此阀,你这种工况选择常闭,在你举升到一定高度后,关闭电机可以保持在哪一位置,选择常开无法保持在 ...
* l6 m2 k3 u0 i9 c: p/ L" b
换向阀反着用不是很理解,如果指安装的话,是不能的,6通径的阀安装距两头是不一样的 ,反过来是没法安装的,不过你买的时候可以有A型和B型的,就是线圈在哪一边可以选的。
发表于 2016-6-15 11:58:24 | 显示全部楼层
手动插装阀,开式。也可以用电磁插装阀。
如果流量不是很大,比如说12L/min,还用得着插装阀么?  发表于 2016-6-15 14:31
发表于 2016-6-15 13:42:35 | 显示全部楼层
手动阀可以控制速度,电磁阀没法做到这点;电磁阀可以用编程器控制。你得根据工况选择。
下降的速度靠单向节流阀控制。手动还是电磁不是我问的重点  发表于 2016-6-15 14:33
 楼主| 发表于 2016-6-15 14:31:16 | 显示全部楼层
诗水蛇山 发表于 2016-6-15 11:16' ^: Q2 I$ U- Y; u
换向阀反着用不是很理解,如果指安装的话,是不能的,6通径的阀安装距两头是不一样的 ,反过来是没法安装 ...
7 R: ?" F" T& M$ j! G2 u9 r8 j; X
我说的反着用是指:
! \3 z. O& ^5 I正常用,P口接液压泵,A口接负载;
! |0 Q* I" o) M  U" x! A' A反着用,P口接负载,A口接液压泵;
+ R2 s0 B" d% a; E% ]9 V
: r# P& y0 X. I/ U2 w这是我说的反着用。可以这样用么?
& y9 V+ L8 F3 g2 n0 f- B" s7 U
发表于 2016-6-15 15:06:39 | 显示全部楼层
liangquan6 发表于 2016-6-15 14:31
, i6 U  k3 i' q8 [我说的反着用是指:2 ~, m. W6 L: e% l7 A3 y; H0 Z+ U
正常用,P口接液压泵,A口接负载;* Y) h& W5 q4 P
反着用,P口接负载,A口接液压泵;
' t% X2 A' U( {8 X普通换向阀可以这样用,电磁球阀里面这个单向阀有方向的,要注意。不去考虑这个的话基本能用: `- {( ?) Z. O; W8 {
谢谢!非常感谢!!!  发表于 2016-6-15 15:29
GMT+8, 2025-2-25 09:00 , Processed in 0.077592 second(s), 24 queries , Gzip On.
