查看: 3825|回复: 6
怎么更好保证3.0顶针孔光洁度
发表于 2016-6-14 22:05:43 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
3.0顶针孔光洁度怎么保证,2.8打底孔,3.0日本铰刀铰,但是孔壁有条纹,各位大神支招,谢谢!
发表于 2016-6-15 08:48:13 | 显示全部楼层
多深? 用这个可以么https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.88.qWGFc1&id=525912232563&ns=1&abbucket=13#detail
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-6-15 09:45:34 | 显示全部楼层
需要查找条纹出现的根本原因:是粗加工时残留条纹?还是铰刀形成的条纹?
& ~* v8 O6 T3 S9 Q& H& D2 Z1 {+ y4 |3 G# u  b6 t) y) ?# Z
粗加工残留条纹就简单了,增大余量
) v( b; }# I1 o& t9 \: l
% `, |" o3 Y: o8 o否则:* ~  ^4 i6 U: y" W
1、检查机床主轴跳动,铰刀安装与主轴对中情况,铰刀安装座是否有晃动;
( n* R! @7 u6 L( }6 i2、检查铰刀刀刃是否平滑,可以尝试用油石稍微打磨;
5 `' j: J5 x  F5 J8 V7 }3、铰刀刀刃是几刃?刀刃前、后角多少度?一般多刃、前后角偏小条纹会好些,刃数以不憋屑为准% P/ m, J2 J$ J# w& G3 g
$ D3 h$ k6 K# F$ i7 s, v3 a% V- |% Q2 i
除了铰刀,我们以前用过一种金刚石涂层修研顶尖,可以代替铰刀或者在铰后进一步修整。4 C3 M$ `5 C! H( ?6 M3 k8 L( x
) J3 t4 Q+ ~0 N. R& X. v8 U# L另外还有一种自修研顶尖,是在后工序用顶尖孔定位时用的,顶尖上有四道槽,相当于负前角刀具挤压,可以保证较粗糙的中心孔一样有好的定位。
狙击手GY + 1 热心助人,专业精湛!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-6-15 10:16:16 | 显示全部楼层
批量做可加研中心孔工序。
回复 支持 1 反对 1
 楼主| 发表于 2016-6-15 12:38:40 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢大家!工件100*80*20左右,H13材料,3.0通孔顶针孔,现在客户要求严,不能有明显条纹,底孔2.8不会大,铰孔3.0日本牌子的一支100多,但是孔壁还是有条纹,也在寻求自动设备加工。
回复 支持 0 反对 2
 楼主| 发表于 2016-6-15 12:41:24 来自手机 | 显示全部楼层
看图
发表于 2016-6-24 09:48:53 | 显示全部楼层
1、退刀时候产生的?
) E/ ~2 ~. x7 t5 H5 b5 @; J  z2、干嘛不分两次铰?
GMT+8, 2025-3-14 12:13 , Processed in 0.063292 second(s), 17 queries , Gzip On.
