查看: 12524|回复: 39
海洋环境螺栓锈蚀讨论
发表于 2016-6-14 20:52:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
@数理化  :
$ a  a, D( n" N7 F9 j/ }( J想买一种防腐蚀性能特别优异(每天晒太阳吹吹海风),价格不是特别贵的螺栓。一般推荐用什么牌号的材呀,。。我们现在用的就是很普通的304不锈钢螺栓。强度8.8级。从主要是M3~M10,做一般紧固用,主要受拉力。偶尔可能会有轻微的振动。现在的问题批量出现螺栓锈蚀的情况。。。别人说是304已经是防腐蚀能力已经是比较强的了。上网看了下美国的材料。。。性能各种好,价格也贵。。。没有头绪了。。。 ”+ L! W, g8 G& v% e
2 k% X+ H$ h) u& j. W
不好意思,到现在才回复。由于我也没有接触过载海洋环境下使用的零件,所以开一贴讨论,抛砖引玉~ 不限于推荐材料,也讨论下生锈的细节。  F( ^% |' u" B/ A- H) \3 t
1.首先我认为还是再确认一下材料,国标的不锈钢螺栓一般标的是AX-XX这种,当然这个代号只用来标示螺钉,并非具体钢号,来代表材料大致种类和机械性能等级。如果是304材料做的,应属于A系。( _) X; G4 Z, j0 K5 C0 `3 ?6 e
UNS S30400元素标准是:C=0.08; Mn=2.00; Si=1.00; Cr=18.0-20.0; Ni=8.0-10.5; P=0.045; S=0.03;其他未作要求。
! c' |4 x$ }, h
% F' F% F: R3 x5 V; v& K元素含量直接影响抗腐蚀能力..1 H& l$ u0 S% x# a
18/8系经历过敏化温度会容易产生晶间腐蚀。
+ k5 z9 R3 g. Y; h; {* h' B同时考虑是否有电化学腐蚀在里边,比如螺钉是固定一块铜板。还有了解是否有钝化处理。
! m5 {" G# \5 o1 T* l1 H
; J, J$ p5 U+ s, G# n$ `2.具体是多久生锈,什么程度的锈蚀,你们采购螺钉的时候有没有在质量协议中要求盐雾试验时间?我觉得这都是需要加以讨论的。不存在不生锈、腐蚀的金属零件,达到了规定条件的测试要求就是满足要求了。如果在海洋环境下使用的,也有相应的人造海水测试。再选用新材料时,建议加以考虑。( I1 u0 i6 ]* }( l7 g, T9 b0 s: K
5 u1 e5 o. `, x/ ?7 x2 Z0 E7 p3 h
, m* G' @, ?+ {
3.大侠所说的环境是晒晒太阳,吹海风。应属于海洋大气,海水含大约3.4%的盐、~pH8。2 S5 M! o  |! I5 a  ^+ ^) o
资料上写在流速<2英尺/秒的平静海水中,304型不锈钢除深孔蚀外无腐蚀,可由缝隙引起深度孔蚀。& ]. Y. E8 A* W' Q$ F  J6 s; J
* y& }2 h# [0 A/ Y" x; \- J
4.提高耐腐蚀,可以更换材料,比如耐海水腐蚀能力更好的,316型(+钼)在耐孔蚀性能上比304好。更好的材料很多,可能价格会高挺多,进口材料更是一口价..也可以用一些涂覆处理,能显著提高盐雾时间。
9 j8 J6 u& }1 Q; G" m1 E8 x
( Z1 C- R( e9 T1 j  O. A
) P- H4 q- G3 H8 r7 v; E& W4 S4 ?! s) O5 s8 M
参与人数 1威望 +50 收起 理由
老鹰 + 50 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2016-6-15 09:05:30 | 显示全部楼层
记得8爷提过,海洋环境的腐蚀很复杂,需要针对特定的环境来谈防腐蚀问题。
' M& w' O, d; [! Q. O304只是一般级别的不锈钢,耐氯离子腐蚀能力弱。鬼子这些年有新的材料对抗高氯环境腐蚀,但是难以入手。比如SCF19。
0 [4 O, U) R3 g
22669980 ~( X% C1 e) M" ~* @2 e1 ~
海况腐蚀,分很多类,有规范化处理方式,不能自己随意处理,有气候性腐蚀,飞溅性腐蚀,浸水腐蚀,海浪性的等等,气候类的,许多用海水钢,留‘裕度’设计,有些要渗铝,要求梯度,看规范吧  发表于 2016-3-1 10:41
  `* h5 ]4 d+ z0 Q9 {4 K参考8爷讲的这些。
接触到一些高温合金线材,需要拼单生产...  发表于 2016-6-17 19:43
禁运。另外贵是一定的,而且交货期很长  发表于 2016-6-15 11:22
谢谢零大,回去找针对性的规范看,大的零部件是否是计算年损耗量。材料是禁运吗?还是贵?  发表于 2016-6-15 10:03
参与人数 1威望 +50 收起 理由
老鹰 + 50
回复 支持 10 反对 0
发表于 2016-6-15 19:52:00 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2016-6-15 21:47:07 | 显示全部楼层
谢谢~学习了' Z) A) r3 H# A  F
和楼主同一年毕业,还在一家小私企打酱油。正好同事让我帮忙翻译几份国外不锈钢资料。才想到问一问。最贵的一种卖1000一公斤。用不起直接PASS。。。, ?( X% f: |: R: J" [! D+ y
: E8 A4 @) i- C- ~9 {. S详细的内容了解的不多,羞愧。。。6 r% z+ `- i5 X
公司做自动化的,去年做的设备用在海洋大气环境。都以为用了304就万事大吉了。。。& X; U, _5 Z& M3 U
现在螺栓生锈了。公司的解决方案就是想办法重新找到一家靠谱的厂商。。。& b6 ]4 u' N+ d# g' E/ F
现在吃了亏,找供应商的也开始提盐雾实验要求了。
# _9 R; B: [9 w4 v; ?现在部分不锈钢结构件已经升级用0Cr15Ni7Mo2Al,紧固件还在找。。。- B- w8 C8 i2 n8 B! }
材料还不懂。。。和楼主差的太远了。。要抓紧看书了
紧固件,达克罗处理  发表于 2016-6-19 12:49
层主,查一下不锈钢钝化吧,希望对你要帮助。  发表于 2016-6-19 12:49
,,我正好是在紧固件企业,所以平时搜集了一些资料。推荐你找美国海军的标准、规范看,应该会有不错的推荐  发表于 2016-6-17 19:45
参与人数 1威望 +50 收起 理由
老鹰 + 50
发表于 2016-6-16 05:49:53 | 显示全部楼层
以前做传感器防护罩,厂家问是要304还是316L,后者耐蚀性更好些
发表于 2016-6-16 08:49:41 | 显示全部楼层
为防腐蚀+性能考虑,怎不考虑 钛材质?
成本比较高,除非特殊要求,一般都用不上吧  发表于 2016-6-17 19:45
是呢。。怎么没人考虑钛呢,估计也是因为成本吧。  发表于 2016-6-16 10:54
发表于 2016-6-16 10:32:33 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2016-6-16 12:03:05 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2016-6-16 14:46:37 | 显示全部楼层
厂里做海洋钢结构,有次图纸要求用316L,结果实际误用了304不锈钢螺栓(小螺栓),半年不到,在海上就锈蚀的不成样子。' E& E- |8 o0 _
M16以上的螺栓,采用热浸锌,很抗锈蚀。但一直奇怪,螺母的螺纹没有锌层保护,怎么能抗锈的?
我做过一套海洋钢结构装备,也是用316L材质,紧固件也是采用316L的,可靠性还行  发表于 2016-7-2 14:06
螺母一般都是全螺纹咬合的,如果没松是紧密接触的,腐蚀介质比较难进入  发表于 2016-6-17 19:49
热镀锌防腐蚀能力比电镀锌高很多,很多建筑螺栓都是热镀锌的  发表于 2016-6-17 19:47
可能这个和船板外壳贴一层锌板是一个道理吧。。。化学保护,腐蚀粒子优先和还原性更强的锌反应。。。  发表于 2016-6-16 21:46
发表于 2016-6-16 22:40:22 | 显示全部楼层
跟换材质然后进行盐雾试验,不进行试验,不能拍脑袋。我们当时就是做了好多次盐雾试验。
支持!测试是必须的!  发表于 2016-6-17 19:46
GMT+8, 2025-4-6 05:25 , Processed in 0.133950 second(s), 20 queries , Gzip On.
