楼主: luxiang821
在公制螺纹里小径是不是就等同于底孔了呢?---[请教]
发表于 2006-10-20 13:47:05 | 显示全部楼层
Re: 在公制螺纹里小径是不是就等同于底孔了呢?---[请教]
查中国机械工业标准汇编螺纹卷,有规定。
发表于 2006-10-31 18:27:15 | 显示全部楼层
两种方法:1,经验公式法    2,查表加工法    一般都可以达到要求的
特殊的螺纹就得查表了
发表于 2006-10-31 18:33:31 | 显示全部楼层
我有,我的邮箱是haitaozhang200@163.com,找我
发表于 2006-11-1 09:31:21 | 显示全部楼层
小细节,大天地,机械知识浩如烟海,今天又拾取点滴,感谢!
发表于 2006-11-1 10:40:28 | 显示全部楼层
原帖由 晚生有礼了 发表 看你是什么要求了,如果是做出口,要求较高,那么就需要螺纹塞规了,如果是加工像铝这样的有色金属,就可以取小的底孔,而后用丝锥保证精度,如果是一般的用途,根据实际,一般是公称直径减去螺距即可,比如M10的螺纹,螺距1.5,底孔可以钻8.5,如果是钢件,可以稍大8.6~8.8(视强度要求而定),如果是有色金属,可取8.3~8.6!
受教了, 謝謝!
发表于 2006-11-24 23:28:27 | 显示全部楼层
同意9楼的说法
发表于 2006-11-27 20:01:11 | 显示全部楼层
可以到 机械出版社  出版的切削手册里去找一找~~
发表于 2006-11-30 09:08:34 | 显示全部楼层
有帮助,谢谢
发表于 2008-3-26 15:10:59 | 显示全部楼层
这个回答比较好,看样子是在基层干过的。
看是什么要求,如果是做出口,要求较高,那么就需要螺纹塞规了,如果是加工像铝这样的有色金属,就可以取小的底孔,而后用丝锥保证精度,如果是一般的用途,根据实际,一般是公称直径减去螺距即可,比如M10的螺纹,螺距1.5,底孔可以钻8.5,如果是钢件,可以稍大8.6~8.8(视强度要求而定),如果是有色金属,可取8.3~8.6!
发表于 2008-8-14 16:09:21 | 显示全部楼层
谢谢10楼,这是我需要的。
GMT+8, 2024-11-19 22:28 , Processed in 0.051241 second(s), 16 queries , Gzip On.
