楼主: luxiang821
在公制螺纹里小径是不是就等同于底孔了呢?---[请教]
发表于 2006-6-11 08:04:17 | 显示全部楼层
Re: 在公制螺纹里小径是不是就等同于底孔了呢?---[请教]
9楼的说法在实际应用中基本可以够用了.
发表于 2006-6-11 09:12:13 | 显示全部楼层
查机械手册。
 楼主| 发表于 2006-6-12 12:12:29 | 显示全部楼层
谢谢大家指教,谢谢晚生的礼物
收下了,不过这个是依据什么标准还是经验公式呢?
 楼主| 发表于 2006-6-12 12:16:34 | 显示全部楼层
另外补充说明一下,我是从事量仪行业的,比如说做一个螺纹底孔的位置度功能量规的话,需要确定该底孔的尺寸及公差来计算,所以这样来看的话,该怎么解决呢?
发表于 2006-6-12 20:57:45 | 显示全部楼层
哈哈,真是把我们难住了,螺纹公差这方面到没这么注意,都是以实践经验为主,不过既然人民有需求,就要尽力为人民服务,我明天再帮你仔细查查看!
 楼主| 发表于 2006-6-17 09:21:23 | 显示全部楼层
前两天光顾看球了,我先谢谢晚生斑竹了!
发表于 2006-6-29 20:32:12 | 显示全部楼层
这个也是一直困扰我的问题!感谢大家的 建议!
发表于 2006-6-30 09:02:35 | 显示全部楼层
这个问题也一直困扰着我,螺纹底孔功能量规的设计,必须查得底孔之尺寸。
发表于 2006-6-30 17:23:26 | 显示全部楼层
原帖由 晚生有礼了 发表 看你是什么要求了,如果是做出口,要求较高,那么就需要螺纹塞规了,如果是加工像铝这样的有色金属,就可以取小的底孔,而后用丝锥保证精度,如果是一般的用途,根据实际,一般是公称直径减去螺距即可,比如M10的螺纹,螺距1.5,底孔可以钻8.5,如果是钢件,可以稍大8.6~8.8(视强度要求而定),如果是有色金属,可取8.3~8.6!
在实际中就是这么做的
发表于 2006-6-30 17:56:38 | 显示全部楼层
我也问个比较弱的问题,英制螺纹1/2和管螺纹的1/2有什么区别,怎么我看两个的大径不一样-_-
GMT+8, 2024-11-19 22:36 , Processed in 0.057018 second(s), 16 queries , Gzip On.
