本人搞多轴无人机多年,一致不习惯于逛论坛发帖子。今天就随便写一写吧。 那么言归正传我们来分析一架多用途的无人机吧。目前植保行业比较火,我们就以10KG的植保机为例给大家普及无人机的制作以及注意事项。首先挑选动力,一般多轴载重比在1.2:1的样子,就是说载重10KG飞机质量差不多12KG.总质量22KG.考虑到喷洒系统我们把重量放宽到24KG.起飞重量24KG我们有很多选择。考虑到效率问题我们以效率最高市场最多的4轴为例。- d; s/ e# v+ e* D K
24KG起飞重量悬停无风时单个轴需要提供6KG左右的拉力,电机选型需要考虑到动力冗余这一方面,因为飞机悬停时电机垂直朝下所有推力都转化为了飞机的升力,这时候也是最省电的,但是一旦飞机动起来了就不一样了,飞机水平与地面有了夹角一部分动力会转换为推力。一般我们会按照百分之50到百分之60左右的动力余量来选电机。我们选择极限拉力在11-12公斤左右拉力的电机。这个动力电机选择还是蛮多的,请自行某宝。桨和电调电机厂家都会有推荐。一般尺寸会在26-30寸之间。电调一般为HV80A电调。
( Q1 K! ~" n. ? 机架部分。机架是一个很重要的部分,很多飞机飞起来后定高不好,油门无法控制,或者飞机左右摆动,经常出现飞机无故摔机或者串高。很大程度上都跟机架的强度有直接关系。飞控的加速度计处理方式:类似于APM ,PIX裸板未做任何的减震措施他的加速度计抗震系数1G左右,超过1G的加速度就可能出现满油门串高现象。或者直接无动力摔机。. \$ z4 {- G* E. q% @ X9 R
2 s; f; Y( V$ d* M: C
; Q+ j! h2 M& w# p! b/ V9 ^$ s% u: N% X/ K$ p" b
这是大疆精灵三的加速计减震措施,加速度计被装在铅块里面,上下则用3m减震棉进行滤震处理。加上减震棉后瞬间抗震提高到3-5个G的加速度。大大增强了飞机的稳定性。但是植保机由于载重大轴距大,如果机架不可靠震动会直接传到中心板直接影响加速度计的准确度,导致飞机的姿态不稳定。一个结实的机架保证了长期稳定的飞行以及作业效率。建议中新版用1.5MM以上碳纤维板,飞控周围需要有铝柱加固。机臂直径30mm以上厚度1.5mm以上。加上农药的漂移建议加上罩子。建议用监控罩方便便宜
! G, W5 p1 O; B* Q8 s' Q+ Q* G, a% f* I9 [5 P. N
。 ! P" S: @+ D5 U3 q! e7 Q
: _ @1 }6 ]; ~( v4 O% e3 p0 R 飞控安装注意事项,飞控是一个比较敏感的仪器。建议尽量安装在震动最小的中心位置。为了卫星信号不受到遮挡,一般飞控都会配GPS支架,同时考虑到磁罗盘容易受到磁场干扰,所以一般厂家也会直接将磁罗盘内置于GPS中一起架高远离电子设备。安装时一定要注意GPS周围不能有磁性物质。磁罗盘是摔机的罪魁元凶,磁罗盘又名电子指南针,是基于地磁来分辨飞行的前后左右。但是地磁是非常微弱的,如果有其他磁场介质存在磁罗盘数据就会给飞控错误的方向指令。磁罗盘干扰一般会出现飞机绕圈或者直接不规律的朝一个方向偏移。减少磁罗盘干扰的方法第一在GPS下面贴锡箔纸或者铜箔纸。7 n# b9 V* b% Z
" b* Q0 ^% w1 ~% g& j( \
( S( Q# [$ J+ E) u/ v: A
3 D& S0 @! M+ m3 l" L- q+ e- @0 Y) X# e1 S6 d$ d
# r/ n# }5 W' {2 N% K. t就是这样的东西。主要作用是屏蔽电磁干扰。第二就是架高远离电子设备。
- ]* Y$ s/ k$ w7 u8 k7 x, R 飞行时由于GPS的介入会变的非常轻松,松手就停推杆就走,但是GPS模式是存在丢星隐患的。正常丢星反应为飞机突然往一个方向飞去,打杆无反应或者反应很迟钝,救机措施切回自稳或者说姿态模式。如果无效请切回全手动模式。全手动模式是最安全也是最难飞的模式。大多数厂家会取消这个模式因为新手切合不切的结果都一样。所以建议大家尽量能不用GPS模式就不要使用GPS模式作业。如果一定要用也要练好飞行技术以应对丢星。7 _0 t! M7 ?( P" x; [+ r
目前大部分飞控厂家都会用LED灯的闪烁或者颜色来提示飞控的状态。所以大家玩多轴一定要熟看熟记说明书。* F8 M/ s, r/ Y* ^# z: r, e4 ] K
本人不才写的比较乱。后期会持续更新
1 j1 }3 y }& S1 Q: W
9 W$ Q% J1 ~; L# i" p2 p* N2 h5 S$ m) P! X# U. B1 b) p
/ D6 l ~$ d; Y# z5 \
) [. L( c$ n( E$ t8 e
6 c3 R9 j v$ \' ~' G6 q, P |
