查看: 6768|回复: 7
刚性攻丝与柔性攻丝是什么意思了?有什么区别
发表于 2016-6-14 15:56:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问下刚性攻丝与柔性攻丝是什么意思了?有什么区别。( Z% y4 G* |. o7 h
发表于 2016-6-14 16:03:04 | 显示全部楼层
论坛己有此贴,你看一下,http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=303765
% B  A: C3 k3 R' `( n$ Y
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-6-14 16:06:26 | 显示全部楼层
刚性攻丝应该是机床具有攻丝功能,能进刀与转速根据螺纹配合;  ~% n: ^2 e' X
柔性攻丝是用攻丝夹头进行补偿
基本就是这个意思,但是一般刚性攻丝效果更好。  发表于 2016-7-16 23:46
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2016-6-14 16:10:12 | 显示全部楼层
xueqingchao 发表于 2016-6-14 16:03
4 z# [3 e  d- ^/ h7 {3 q/ H: N论坛己有此贴,你看一下,http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=303765
: N4 a2 u2 n  I6 _/ b谢谢7 e9 X! k7 U6 Y3 ^/ {! I
发表于 2016-7-1 23:31:21 来自手机 | 显示全部楼层
刚性攻丝时刀柄和丝锥之间没有相对运动,是刚性连接的,可以承载较大的切削力。浮动攻丝是丝锥可以相对刀柄轴向进行小范围的浮动,可以减少切削力,提高丝锥寿命,不过不能承受太大的切削力。
发表于 2016-8-1 10:02:21 | 显示全部楼层
受教,以前真不知道
发表于 2016-8-4 12:41:26 | 显示全部楼层
黄旭品 发表于 2016-7-1 23:318 ^' C( T2 Q; N* ?2 t0 X( s8 [/ B
刚性攻丝时刀柄和丝锥之间没有相对运动,是刚性连接的,可以承载较大的切削力。浮动攻丝是丝锥可以相对刀柄 ...
" X5 e) |! b$ l" a8 t" U+ f谢谢  }1 u3 }0 ?1 x# Y  S! V1 y* m
GMT+8, 2025-4-12 05:34 , Processed in 0.058588 second(s), 15 queries , Gzip On.
