查看: 5002|回复: 12
求助:关于CAD mechenical中标题栏模板中静态文字编辑方法
发表于 2016-6-14 15:29:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CAD mechenical中静态文字一般是以
    Igenmsg“gentitis”68{22.7} 的形式进行编辑,CAD里这几个也解释的比较清楚;
, u) C9 y* P  `. u
                                                               IgenMsg 调用语言转换器;" u8 w1 g6 x1 V! ^1 |
gentitis 是多语言词典文件;1 w# B0 E) a; k$ A1 x* q
68 为要检索的文字的识别号;! ?% z# C4 `4 ?* x
{22.7} 为定义的文字宽度与文字高度之比。" h% p6 R' q. U- i8 c
问题是68,也就是文字检索识别号是存在多语言词典文件中(文件格式是.mld),但我试图通过各种软件都没法打开这个文件,有没有大牛做过这种模板或者有渠道获得这些数字所代表的含义(其实就是代表的一个词比如:“设计”、“更改”等)0 J: u# _( d5 ]/ a6 }& w
# h1 s3 G+ m# }
0 x- g8 S5 k3 ^$ d% d5 o附件为.mld文件,因这种类型的文件不支持上传到发帖平台上,所以本人将后缀改成.dwg,下载之后去掉后缀就是最初文件0 ~& T8 i* i# n" j) f+ @% l
1 }) t) A+ y% R
 楼主| 发表于 2016-6-14 15:36:01 | 显示全部楼层
补上附件
# Q) F/ o2 z+ ^" K' u
发表于 2016-6-14 17:14:52 | 显示全部楼层
你的图要给外国人看么?不是的话直接改成中文就行。没必要研究这个。
 楼主| 发表于 2016-6-15 09:42:30 | 显示全部楼层
loplop 发表于 2016-6-14 17:145 y6 t5 D, s) P5 s
. d+ h# f# r. ]1 ^; n
就是因为中文文字是用数字检索的,所以才问的,如果标题栏改成英文的话就没有这个问题了
+ p' l- l; L  K3 M! s/ d9 A2 Q. l; k  i) q' ~: {
如果只是使用中文,就没必要用他的翻译功能的代码,直接将那段代码改成你想写的中文就行。人家那自动语言转换的功能是为了国与国之间的交流。  详情 回复 发表于 2016-6-15 12:38
发表于 2016-6-15 12:38:06 | 显示全部楼层
罗cc 发表于 2016-6-15 09:42
+ s9 @. Y/ O+ H: V' ?( @# ~2 P就是因为中文文字是用数字检索的,所以才问的,如果标题栏改成英文的话就没有这个问题了
  ?+ [* C0 T( w2 x7 @
; g" b0 x" A2 w' X' Q
 楼主| 发表于 2016-6-15 13:06:17 | 显示全部楼层
loplop 发表于 2016-6-15 12:381 y9 e4 a( z3 ~
如果只是使用中文,就没必要用他的翻译功能的代码,直接将那段代码改成你想写的中文就行。人家那自动语言 ...
$ B, c/ c, N) \3 Z
你试过吗?电脑上有CAD mechenical吗?
. L" A8 N0 D5 ^7 M+ _3 s首先使用这种方法是CAD帮助里面这样说的,我试过你刚才说的,CAD模板文件根本就不支持非英文之外的其他语言,要知道人做软件的也不是sb,如果直接写入更方便为什么还要各种代码来转换成所需要的文字呢?6 s- p# q4 C9 O: u! p8 V
: {6 F6 E& v- C6 ?% x- F
你打不出中文是因为字体没有设置  发表于 2016-6-15 13:44
青色的是纯文字 [attachimg]389979[/attachimg] 这是教程里写的。。 [attachimg]389980[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-6-15 13:42
发表于 2016-6-15 13:42:23 | 显示全部楼层
罗cc 发表于 2016-6-15 13:06
) T* s. t: [* U; \; Y* B/ |你试过吗?电脑上有CAD mechenical吗?
2 C4 u+ v6 W; o  \首先使用这种方法是CAD帮助里面这样说的,我试过你刚才说的,CAD ...
+ @$ j- ?& j! l" o, P2 B
青色的是纯文字
3 E- C: `7 ]; i/ H) Y# D: P4 C, ?& V  c- U
3 t' {- Y* G6 [& q% `
这是教程里写的。。
5 h' K: S5 F" X8 O! S# R6 Q+ X$ f, d: b; P3 {1 ?
罗cc + 1 热心助人,专业精湛!
 楼主| 发表于 2016-6-15 14:09:43 | 显示全部楼层
loplop 发表于 2016-6-15 13:42
$ c; |1 h8 i8 _# M: f0 O  q青色的是纯文字
6 \. n( O1 A' u0 u- v. B
谨受教!!!!
/ Z  F+ \2 }; w$ sps:对不起,我还以为你不是很清楚却在那里仅凭自己以为的说呢,惭愧了. |0 d4 D' z  M; S# j# E
+ Y& ^% J# z! b( V  z  H3 _, m; a
2 w; u; G2 s- {- `5 m
mechanical会用的人不多,但学会了很有效率  详情 回复 发表于 2016-6-15 14:41
发表于 2016-6-15 14:41:25 | 显示全部楼层
罗cc 发表于 2016-6-15 14:09
7 y) S2 ?/ o& K9 g5 e( I  r( k谨受教!!!!
- Q3 ~" Y3 z4 v  bps:对不起,我还以为你不是很清楚却在那里仅凭自己以为的说呢,惭愧了
) U; f* P" K3 p5 T% J7 H& @mechanical会用的人不多,但学会了很有效率/ @6 j" }+ t' x
 楼主| 发表于 2016-6-15 14:58:45 | 显示全部楼层
loplop 发表于 2016-6-15 14:41
* V0 u7 h$ N3 ]8 w% w' @mechanical会用的人不多,但学会了很有效率
) Z' h+ `, }5 J6 z5 @. E0 j恩,我第一次参加工作的那个公司就是用mechenical,换工作之后用CAD特别不习惯,现在的部门大多数人跟不知道这个东西,感觉把一些模板文件做起来还是很方便的,再次谢谢你的知识分享' ]0 ?- J. B# e5 y( L; ~. M- ]
5 @# X/ i1 }1 u3 U; g
GMT+8, 2025-4-6 00:48 , Processed in 0.093547 second(s), 21 queries , Gzip On.
