查看: 2916|回复: 9
谁知道这个导轨
发表于 2016-6-14 13:51:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁知道这个导轨的资料,名称,样本,模型,哪里有卖都可以,谢谢
$ f4 m" `3 l% D3 n
发表于 2016-6-14 14:02:16 | 显示全部楼层
非标自己做的吧。
回复 支持 3 反对 1
发表于 2016-6-14 14:05:52 | 显示全部楼层
里面还有斜齿条。
回复 支持 4 反对 1
发表于 2016-6-14 14:12:39 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-6-14 14:22:50 | 显示全部楼层
这是超重载的导轨
发表于 2016-6-14 15:51:55 | 显示全部楼层
这种导轨一般都是自制的,成对的滚轮,有一滚轮轴是偏心的,偏于调节两个滚轮(轴承)之间的间隙。医疗器械上使用的比较多。
发表于 2016-6-14 17:27:38 | 显示全部楼层
大陆架 发表于 2016-6-14 15:51
: J9 G" ?  ]! M% k5 c这种导轨一般都是自制的,成对的滚轮,有一滚轮轴是偏心的,偏于调节两个滚轮(轴承)之间的间隙。医疗器械 ...
; j- k2 G8 h9 E* ^0 ?请问大虾,您指的这个调节间隙是左右这一对滚轮之间的间隙么?假如说是为了调节左右这一对滚轮的间隙而设定其中一个偏心的话,在运行过程中不会影响运行的直线度么?请帮忙解惑。9 b9 v! ?: h; R5 d
发表于 2016-6-15 09:30:39 | 显示全部楼层
间隙比较小,一般在0.1左右,一般使用在要求精度不是很高的场合;优点就是造价低廉。当然,要求精度高的地方,就得使用直线导轨了。
 楼主| 发表于 2016-6-17 11:38:40 | 显示全部楼层
大陆架 发表于 2016-6-15 09:30# k; N0 s) ~/ ^$ m! [  L
间隙比较小,一般在0.1左右,一般使用在要求精度不是很高的场合;优点就是造价低廉。当然,要求精度高的地 ...
. u" n. T: ^' l# D& w3 c& z
优点造价低?问了,买不起,特别贵,比一般的直线导轨贵N倍1 j: Q6 G( G9 U/ i" e9 @
发表于 2016-6-22 13:34:25 | 显示全部楼层
不会吧??
GMT+8, 2024-11-29 02:32 , Processed in 0.059045 second(s), 21 queries , Gzip On.
