楼主 |
发表于 2016-6-16 19:36:50
显示全部楼层
余存 发表于 2016-6-13 14:36/ J6 J& N; t9 l3 N7 s1 P2 w6 C5 {
我这一般是开一个,开在键槽位,压住键就行了,也有开两个的,保证完全锁死。不过没有出现像你说的伤主轴的 ...
/ L" g# ]( ^* A. y% z5 N9 X( }谢谢参与。 你的回答得到了我想要的结果。
9 v( i- B8 M: A: a8 d! n9 i另外 “伤主轴”问题上,我有以下看法:3 C7 o. z6 ?9 P
1、我所了解到的电机主轴 硬度不会太高(没有查阅到相关资料 只是以前工作中有做过此零件,工艺为表面渗氮或渗碳处理的);
- P* W3 _( @1 u3 Y( B5 `# Q2、主轴与同步轮的配合就两三个丝的间隙配合,基米螺丝造成的“伤害” 也还是受影响的(上个月到客户现场 拆机器被这一个问题搞的要死), Z4 \% S3 k, e [4 e
说以上两点不是钻牛角尖 只是 觉得在这一问题上 身边没找到一个看法相同的同事心有不甘
1 r u& k2 t4 M( a- t1 e* p3 H谢谢参与!~
% }* x$ ~( q2 u$ h: G
( `: |' z* I* Y |
