楼主: 探根究底
形位公差的大小不知道标多少合适。求知道
发表于 2016-6-17 12:29:15 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-6-17 15:14:20 | 显示全部楼层
根据零件尺寸大小会不同的,标注可以标的精度很高,但是根据加工工艺做不出来也是不行的。
5 k. F% l- n! Q" a8 o$ J1、根据行业、被测零件选定公差等级。$ S$ q% v4 |# e; P% l% z8 z) g
2、根据零件尺寸大小选取合适公差" p: o; E" T1 [, n& V$ c; d
3、综合考虑确定公差
 楼主| 发表于 2016-6-18 07:41:16 | 显示全部楼层
吾曰叁省 发表于 2016-6-17 12:29( _. p* ^1 G9 r
三大原则,书上写的,计算法,实验法,类比法,一般都是类比法,查看设计手册,给出了各级精度试用的范围, ...
0 E: F0 F8 F! Z- o% T( W* y书上是有 各种机床能加工的精度等级,但有局限性 例如L镁铝合金是不可以磨的 这就导致我们平常用的镁铝合金加工精度没有45钢高(平常经验所得),这光看那表可不行,而且计算法目前已经有了系统的计算理论公式了吗?;公司没有实验条件,也不知道如何实验。
0 f$ J: G3 a! p% B) i类比法,我个人觉的公司用的精度过高材料过好,只要是检具,底板都用的是大理石平台,明明45钢就可以到达,而我在其他厂区却看到了用镁铝合金+硬质阳极 的底板,而且该厂区用到现在也没觉得有问题,所以我在想铝能达到的加工精度可以是多少?3 S; N% w' R& N9 x5 l5 Y
8 x0 K4 j' W. n0 \. ]' Y; l& l
 楼主| 发表于 2016-6-18 07:43:27 | 显示全部楼层
风格尚11 发表于 2016-6-17 15:14
+ S+ O* Y- z$ p" ]4 P" l) Z7 ^- j根据零件尺寸大小会不同的,标注可以标的精度很高,但是根据加工工艺做不出来也是不行的。
+ E4 Z/ C- G3 k$ B& l. V) |1、根据行业、 ...
. [  c) J4 m+ T8 ~1 y! O
第一个就是太笼统了,所谓根据行业定公差等级, 在我觉得精度等级过高,可以降,但我不知道如何证明这个想法。请问如何破?1 Z# d" h. u& T/ |6 C8 o
发表于 2016-6-18 08:08:55 | 显示全部楼层
其实思路很简单,被测件也有公差带,只要保证你做的检具装配起来后,加工误差与装配误差能检被测件就行了!!
! \0 Q! X8 F& [1 f' e8 i之前做过摩托车壳体的检具,检具所有零件装配好后,有个基准就好,然后就靠三座标测,不停测不停修。知道在公差带内!
GMT+8, 2024-11-29 04:42 , Processed in 0.051078 second(s), 13 queries , Gzip On.
