查看: 5640|回复: 23
设计者怎么学习工艺知识
发表于 2016-6-12 21:04:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
做非标设计者怎么才能系统的了解机械加工工艺设计者的主要任务就是待在办公室里进行设计工作,很少有时间和机会下到车间去学习自己设计的东西是怎么制造出来的
$ _/ O3 S5 y+ _  B( b, @( `' @' n现在很想学习下加工工艺,请问各位大侠对设计者而言工艺要掌握到什么程度?只通过理论学习能达到作为设计者的要求吗?有什么好的书籍可以推荐下,谢谢!
1 B& s$ y3 Q8 o' b, x5 f+ v4 L4 P0 G) u. j# T. y% f& U
发表于 2016-6-12 21:20:09 | 显示全部楼层
不了解通用基础工艺和特定行业的特殊工艺你怎么做设计?
回复 支持 5 反对 0
发表于 2016-6-12 22:46:19 | 显示全部楼层
少坐办公室,多下车间。
回复 支持 4 反对 1
 楼主| 发表于 2016-6-12 22:57:16 | 显示全部楼层
ltk5614 发表于 2016-6-12 21:20; ^' H2 e0 F4 Q6 f1 P; E
3 E8 D6 d% r0 L3 l/ P
基础的工艺有些了解,但是拿一张自己设计的图纸,从下料到加工工成成品的过程就不是很了解了,感觉其中涉及到很多东西+ {6 W% I$ K& O1 O' g7 ?
回复 支持 4 反对 0
 楼主| 发表于 2016-6-12 22:58:08 | 显示全部楼层
oldpipe 发表于 2016-6-12 22:464 Z3 Z* _) D7 r/ T4 @) e
少坐办公室,多下车间。
2 {! B+ @2 e- }" w+ A. Q6 v
没办法,任务多,没有时间下车间3 a  c  [0 U) G( U( p" ]$ m* I
发表于 2016-6-12 23:01:32 | 显示全部楼层
可以有空先去下装配车间,我发现很多新上任工程师设计的东西很装配更难调试,工艺先不说了,胡乱标准公差,最后的结果就是成本也上去了还达不到设计精度要求,建议考虑
刚毕业时在装配车间实习了三个月,当时因为不知道自己还不清楚设计的东西,所以对装配的设备也没多大印象,之后自己开始设计后就很少到车间了。  发表于 2016-6-13 20:19
发表于 2016-6-13 00:41:16 | 显示全部楼层
我现在可能和楼主一个问题
4 T  @! \2 s# p  O( N( s+ X- B归根结底是工作经验少
4 |' ]* `! ]) ~' R+ h0 _2 @  A这个我觉得短时间也避免不了,必须靠日积月累和不断地错误来积累
" H+ R9 N" B' v# C/ P; r6 e话说的可能有点不负责任,错误最后造成了别人的麻烦
& ^; n6 E/ i2 m4 s- T. B  M我平时装配都会去现场,很多问题都能看到,虽然说这样也会听到很多抱怨,脸面过不去
6 A' D/ ?' ?7 H' V: I" ?; j8 ]# h( \但确实能够成长,至少第二版会避免很多问题
你还能到装配现场去,现在的情况是我们设计在一个地方,加工装配在另外一个地方。来回跑不方便,时间也不允许。一般没有很大的问题都不会到车间去  发表于 2016-6-13 20:21
发表于 2016-6-13 08:58:25 | 显示全部楼层
从我个人认识来看,常规工厂的非标分两大类,一类为制造型工艺非标设备,这类工艺性设备大多需要传承,也就是说在平台的基础上升级改造,这类的设备不懂工艺是没法玩的,工艺流程也是传承下来的,不易变更;就拿我之前的工作来说,螺旋节能灯的生产,玻璃灯管部分就属于制造型工艺,由一根等长的玻璃直管从选料,盘圆,退火,弯管,割脚,再退火,酸洗,涂保护膜,涂荧光粉,高温烘烤,封口,割叉,排气,下汞,排气,下脚等等等等,这种流程下来,设备分几十种,每种设备承担着不同的工艺作用;第二类属于装配型工艺非标设备,这类设备变更性很大,基本上几年一个版本,这类设备主要以把各种零部件,加工件组装在一起,这类设备的工艺细节至少你得熟悉,但是工艺流程这一块就必须要懂,因为这类的工艺流程经常会变,特别是一些市场上还没有定型的产品,设备得有一定的适应性;以上就我个人理解,不知能否帮到楼主
我们这里的做法是,一方面是从工艺指导文件上学习,另一方面就是每天固定个1-2小时下车间学习工艺,想把一行干好,这个过程得持续好多年,就拿我之前的螺旋节能灯来说,设备及工艺方面大概学习了近6-7年。  发表于 2016-6-14 08:18
可以从哪些途径了解到这些工艺流程呢?一般一套设备对应一个工序,我们只能知道自己设计及的那台设备对应的工序,其他的就无从知道了  发表于 2016-6-13 20:26
发表于 2016-6-13 22:39:18 | 显示全部楼层
至少设计的东西,要懂得咋样加工自己要清楚,所以要经常在现场看看,和现场师傅们多聊
发表于 2016-6-13 23:00:34 | 显示全部楼层
tospoxjm 发表于 2016-6-13 08:58
" m. x  p, v0 ~从我个人认识来看,常规工厂的非标分两大类,一类为制造型工艺非标设备,这类工艺性设备大多需要传承,也就 ...
2 b3 G6 K8 B% E, {) S  w& f" l恩,学习,你的设备分类方法我是第一次听说,不过确实如此,受教
% z! F% |( o6 l, a2 T1 |9 Y
GMT+8, 2025-4-25 13:14 , Processed in 0.071723 second(s), 23 queries , Gzip On.
