查看: 3750|回复: 5
直径为1500材料为25CrMo的锻件调质处理布氏硬度能达到220-250吗?
发表于 2016-6-12 10:15:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
直径为1500材料为25CrMo的锻件调质处理布氏硬度能达到220-250吗?但是重机标注 JB/T6396里面没有这个截面尺寸的标准,外协单位就找这个理由告诉我们调质后硬度达不到。本人菜鸟求助各位大神我该怎么去反驳他们。( R1 C3 S9 G; p  _) c! I/ T; M& @
发表于 2016-6-12 11:13:15 | 显示全部楼层
长度是多少??
 楼主| 发表于 2016-6-12 11:23:17 | 显示全部楼层
贝克焊条 发表于 2016-6-12 11:13' {$ A, @; Y2 r4 N5 U: O9 [! v
长度是多少??
, P1 E4 p8 l: h$ i3 v
长度为3800# A, `/ L, A1 B) X
发表于 2016-6-12 11:25:48 | 显示全部楼层
25CrMo,我个人了解,应该对应美标的4130,或者德标的25CrMo4。网上查询25CrMo4热处理工艺:锻造1100-850℃,正火850-890℃,炉内退火680-720℃,淬火(水,油)840-880℃,回火540-680℃。硬度可以达到212-250HB。当然这只是进口钢材的数据,你可以参考。
4 y; T, ^! L( s. y: D( O( o" ]$ |8 N# S- z& @
我们厂之前有做过直径900mm的15CrMo,调质最高硬度210HB,第一次调质还开裂了。所以想调到高硬度是有风险的。你这个25CrMo硬度要求高,何况你直径那么大,不容易达到。
发表于 2016-6-12 11:27:13 | 显示全部楼层
直径1500,那长(厚)度是多少呢?是锻饼还是锻轴?
发表于 2016-6-12 13:07:26 | 显示全部楼层
这个应该是锻件的时候就调好质。
3 M" y" Q( _9 Q# v" s5 y然后看看你要几级锻件,级别要高的话再做理化分析。
GMT+8, 2024-11-24 13:22 , Processed in 0.055720 second(s), 19 queries , Gzip On.
