查看: 10806|回复: 5
电机可以在强磁场环境中工作吗
发表于 2016-6-12 10:10:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请教一下,常用的伺服电机、步进电机等可以在强磁场环境(场强1T)下工作吗?为什么?
如果不能,那有没有什么电机可以在强磁场条件下工作的
发表于 2016-6-12 12:15:12 | 显示全部楼层
做好屏蔽就可以了吧
回复 支持 2 反对 1
发表于 2016-6-12 13:43:45 | 显示全部楼层
可以,但也看距离和位置
我们做过在1.5T磁体旁半米有效的
回复 支持 1 反对 1
发表于 2016-6-12 10:44:51 | 显示全部楼层
     个人感觉不行。电机工作原理都是,电转磁力,四周磁铁来回吸才旋转的。强磁对转子有吸力就会有影响。至于什么行。你看看有没有那种不用铁做的液压,气动的马达。你想用私服或者步进,应该是有定位精度要求。有精度的东西就不知道了。
回复 支持 1 反对 1
 楼主| 发表于 2016-6-12 14:42:18 | 显示全部楼层
civiling1204 发表于 2016-6-12 13:43
可以,但也看距离和位置
我们做过在1.5T磁体旁半米有效的
你就是在1.5T磁体旁放电机工作的吗?没有任何磁屏蔽?
具体我也不知道会不会有影响,之前没这么做过,现在只是设计阶段,也没有磁体,因此也不能试
 楼主| 发表于 2016-6-12 14:49:10 | 显示全部楼层
可以,但也看距离和位置
我们做过在1.5T磁体旁半米有效的
我的是圆柱状磁体(圆环,有内外径),中心场强1.5T。然后再磁体圆柱一侧(距离圆柱某一端面1米左右)放置电机。但要求磁场不会对电机工作造成影响,同时电机不要对磁体空心圆柱中心磁场造成影响。
大侠有过这方面的经验,是否可以详细说说你们当时的应用是怎么个情况?然后评估一下,我这个可不可行?
GMT+8, 2024-11-28 20:50 , Processed in 0.057741 second(s), 21 queries , Gzip On.
