查看: 2859|回复: 7
该如何计算对应齿轮的形状?
发表于 2016-6-12 09:35:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个特殊齿轮,前后面不一样,齿形也不是规则齿形,齿数已知300齿。模数已知12模,压力角未知,仅做单向推动,我改如何计算和他配合的另一个小齿轮形状呢?
# m5 N$ U/ [0 H  H9 W9 [1 r. |  [, ]2 j/ F+ J+ c
% J& m# X* l$ m3 e3 L( n2 G
应用点线啮合齿轮计算吗?
' ]$ s( Q5 M; Z, J
发表于 2016-6-12 10:33:18 | 显示全部楼层
为何不同?是压力角不同?
 楼主| 发表于 2016-6-12 10:35:26 | 显示全部楼层
成形极限 发表于 2016-6-12 10:33
3 Y) \& H" R" R3 d- y0 n) J1 [- T$ e为何不同?是压力角不同?
4 Q' X+ V$ k* R是的,大齿轮的齿形根本就不规则,完全不知道压力角是多少。只能猜个大概---很小
7 d# x& A: G3 u! h% N
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-6-12 11:42:27 | 显示全部楼层
尼曼 的机械零件 第二卷 21.1.3 节  有方法。不是很难。不论是针对非标准的齿形,还是渐开线,都是同样的方法。! h  D$ p" Z# s  ~6 s8 }' Z
回复 支持 1 反对 1
发表于 2016-6-12 12:09:29 | 显示全部楼层
这样的啮合传动想达成什么目的总得说出来吧
 楼主| 发表于 2016-6-12 14:51:14 | 显示全部楼层
xuejianqi 发表于 2016-6-12 11:42
1 C( S" c* ?& u0 o6 M尼曼 的机械零件 第二卷 21.1.3 节  有方法。不是很难。不论是针对非标准的齿形,还是渐开线,都是同样的方 ...
. [" S9 u2 T0 W4 z! h6 E
是尼曼的《机械零件》这本书吗?
5 f+ W' x- W4 I6 {& S# j
是的  发表于 2016-6-12 15:37
 楼主| 发表于 2016-6-12 15:04:07 | 显示全部楼层
寂静天花板 发表于 2016-6-12 12:09* a8 M, V6 _9 H$ n+ v
" y- m4 ^: d4 Y8 l: z就是一个齿轮传动的目的啊,大齿轮的形状已经定下来了,上面载有重物,周转一些器件,非标准齿型是因为我们根本就做不了这么大齿轮,用最简单的刚性结构代替的。做这么大的齿轮也不太合算。
4 N8 d5 X3 d+ X9 w8 C
GMT+8, 2024-11-24 19:34 , Processed in 0.065124 second(s), 24 queries , Gzip On.
