楼主: TT杜蕾斯TT
大面积平板怎么刮研?
 楼主| 发表于 2016-6-12 19:41:55 来自手机 | 显示全部楼层
找到传说中的妇女大神了~也看到大师说的米字格了~
非常佩服楼主精神。 你看,好多人都只是说, 你去找河北的吧, 三个对研吧。糊涂一辈子  发表于 2016-6-13 16:22
 楼主| 发表于 2016-6-13 20:58:16 | 显示全部楼层
- p9 G  \2 j! o  V- a; G: @
天水蓝 发表于 2016-6-12 12:25% z8 l: b  H, ]( ?+ g4 _! {- H
我解释一下吧
; ~2 p0 @3 |" q( C( ?( b
4 S# {6 K) L3 j/ x- J4 E先要有小平板, 就是咱们平时用的500见方的那种, 刮好, 拖研用, 刮研平尺一个。水平尺 ...
: A4 S% ?9 ^* \" r: T/ _  F
另外大师你说的米字线的刮研是不是要用到准直仪,找平米子线后剩下就简单一些了~! l! j( }  i# @) Z, L) F& B$ X
& n1 k3 H) L; M
米字刮研只要平尺和水平仪就可以了。导轨要用准直仪, 因为导轨是要保证两个方向,平板只有一个竖直方向。 水平仪的方法很简单。 检测的时候, 把水平仪沿着线一跨一跨地测量, 就能计算出此条线上的竖直方向的直线  详情 回复 发表于 2016-6-14 11:47
发表于 2016-6-14 11:47:48 | 显示全部楼层
TT杜蕾斯TT 发表于 2016-6-13 20:58  \5 A, [( E5 e/ X) {$ X. [
! H1 q# w  h# l+ O  i+ {$ ^) m( u/ z米字刮研只要平尺和水平仪就可以了。导轨要用准直仪, 因为导轨是要保证两个方向,平板只有一个竖直方向。
0 t$ A2 t- Z* _% q9 I水平仪的方法很简单。 检测的时候, 把水平仪沿着线一跨一跨地测量, 就能计算出此条线上的竖直方向的直线度,画图也能画出来。
6 ^( i) J6 r. I: V沿着平板, xy两个方向分别用水平仪测量, 就可以把这两条线刮平了。 然后就简单了。, U. W/ ~8 t' o! d  w( B
5 m6 J" A  M) K8 B' P$ y
两位你们说的水平仪是框式水平仪还是光学合像水平仪,还是建筑哪种抄水平的光学水平仪?  发表于 2016-6-16 15:30
俺也是用水平仪在检测平面,而选用水平仪是有讲究的,虽然用的是一格0.02/m ,却比大多数标榜一格0.01/m 还准确。^_^  发表于 2016-6-14 12:49
回复 支持 1 反对 1
发表于 2016-6-14 11:53:51 | 显示全部楼层
能不能上磨床磨呢
肯定可以呀! 问题是你得先找到够大的磨床,另外还得是够平面精度,否则只是在感觉而已。  发表于 2016-6-14 12:52
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-6-17 10:37:17 | 显示全部楼层
当然是合像或者框式(条式的也可以了)的了, 建筑的精度太低了。
; m& N5 r2 b9 f9 w) k你要精确测量的话,, 自然是合像的了。比如要测500见方的平面度0.01以内的平台, 我们都是用合像测,
5 n& U! w4 _0 d0 L! @9 z2 y0 r大平板, 你说这种几米的大家伙, 用0.02/m 的框式就没啥问题了。 最多也就是再做一个小跨距的板凳垫在水平仪底下, 精度就可以提高。
; F. w  i$ i; i7 N/ s水平仪本身很简单, 但是可以通过调整跨距, 改变测量精度的。当然精度提高与劳动量相关。
非常感谢大侠这几天的解答,小弟学到不少书本上找不到的知识!  发表于 2016-6-17 17:14
发表于 2016-6-21 10:57:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 天水蓝 于 2016-6-21 11:01 编辑 / {, F/ R6 ^5 k9 @/ d/ a
: x% K0 Q: a" l! V* K7 E- U- G
小平板, 到底是用刮削平板还是研磨平板: 我觉得理论上都是可以用的。无非是好不好用和经济成本问题。
" a) U" ~, c# R% I多次拖研后 小平板应该是进行对研对刮进行修复的, 刮削平板, 这个成本比较低, 很快就可以把小平板修复好。因为刮削平板本身并不是平的 是有高低点,拖研的时候肯定是高点工作, 低点不工作,  磨损的首先是高点。4 O0 c4 H0 p& J$ n  G
但是你要使用研磨平板的话, 多次拖研后, 平板有损伤, 修复研磨平板就比较麻烦了。因为研磨平板是平的, 只要有损伤, 就是划出沟来了, 你想那老平的一个平板出了一道沟, 修复的话要把没沟的地方全部磨掉才能平, 多高成本。 我是这么理解的。
* k/ g6 ]3 I; ?
GMT+8, 2025-3-14 12:05 , Processed in 0.055905 second(s), 15 queries , Gzip On.
