楼主: 长桥卧波
怎样做才可以保证折弯精度?
 楼主| 发表于 2016-9-18 15:07:57 | 显示全部楼层
这个是我们手工折弯机制作和别人专业钣金数控床子的效果对比图,有些钱是该别人赚的。效率差10倍,现在国内人工成本这么高的情况下,现在的手动折弯剪板面临被淘汰的危险。; y! T# M2 o" s- q4 P7 ?6 \# f
发表于 2016-9-18 15:22:31 | 显示全部楼层
手动的  稍微复杂点就没办法量产。
发表于 2016-9-21 16:05:52 | 显示全部楼层
长桥卧波 发表于 2016-9-18 14:48% Z! ^. S3 ]) K/ _) z" W1 V9 y$ w
我的要求是±0.2mm,现在不打算自己做了,因为精度达不到。现在找了一家专业钣金的厂家,做了两个样品, ...
* \1 Z' N5 l7 W# M% t6 M2 c+ {
我们当时是正负0.5mm,产品是密集架上的抽屉盒(那些档案室使用的)
发表于 2016-9-21 16:10:12 | 显示全部楼层
长桥卧波 发表于 2016-9-18 15:07
+ t9 W9 f" `, m& j/ \  Z1 }这个是我们手工折弯机制作和别人专业钣金数控床子的效果对比图,有些钱是该别人赚的。效率差10倍,现在国内 ...
, x% d# Q5 V  g7 b6 [4 G$ Q! K
一般这种设备AMADA的吧,我们的也是,好点的上通快的床子' n1 T, _; b* i; R$ b
发表于 2020-4-5 20:52:17 | 显示全部楼层
看图片钣金厂做的应该不是R6,不符合你的要求呀。其实1.2的板把R设计成6是不应该的,如果没有特殊要求的话
 楼主| 发表于 2020-4-6 09:18:48 | 显示全部楼层
c2701624717 发表于 2020-4-5 20:52
2 u; Q/ L0 l1 F( G  X. X3 v看图片钣金厂做的应该不是R6,不符合你的要求呀。其实1.2的板把R设计成6是不应该的,如果没有特殊要求的话
6 f4 E" j- S" H% K" {7 W# u
那个是里面的隔板,这个折弯出来就是标准的R6。& C% Q8 G* v6 X& l2 W$ d; U5 \
发表于 2020-4-6 11:11:45 | 显示全部楼层
这个是R6,使用激光下料,数控折弯,计算展开准确,不用专门做模具就能保证精度
发表于 2020-4-9 19:38:25 | 显示全部楼层
正在学习中
发表于 2021-2-22 14:04:14 | 显示全部楼层
; h; x) s2 Q2 i7 ?这个是我们手工折弯机制作和别人专业钣金数控床子的效果对比图,有些钱是该别人赚的。效率差10倍,现在国内 ...
/ V- a3 ?. A. A. A; ?  x4 j请问数控钣金折弯机精度都能达到0.2mm吗,你找的这家供应商是在那个城市
. K* b% V# F7 c: K: }
 楼主| 发表于 2021-2-23 11:53:34 | 显示全部楼层
翔客 发表于 2021-2-22 14:041 W: {3 N& H$ i/ ]
. I2 \; g6 d9 y3 x
能到0.1mm$ y9 a5 i3 ^% t# v+ |1 m
在广州南沙  发表于 2021-2-24 08:16
GMT+8, 2025-1-20 19:16 , Processed in 0.065707 second(s), 14 queries , Gzip On.
