查看: 19704|回复: 30
怎样做才可以保证折弯精度?
发表于 2016-6-11 08:51:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在要做一个封板,需要折内R6的圆角,板厚1.2mmA3板,各位大侠有没有好的办法。如果要开折弯机的模具,怎样做才可以保证折弯精度?! t% @& @6 E, R
+ t7 X9 k; ?% }+ c1 @- m* a* T
/ s" D% Z/ u. O* _* i
发表于 2016-6-11 12:41:41 | 显示全部楼层
根据你的折弯长度,找一根半径6mm的圆钢,要求很直。把这根圆钢焊接在一块大约6mm厚方形钢板上,也可以更厚,但不能太薄。这样就做成了一个简易模具。既然是制作模具,那就力求精确,免得后期使用过程中麻烦不断。至于这个简易模具其它具体形状与尺寸,就根据你们的工艺以及设备来制定了。
 楼主| 发表于 2016-6-11 14:55:09 | 显示全部楼层
muratec139 发表于 2016-6-11 12:417 F9 u2 V) L, X: }
根据你的折弯长度,找一根半径6mm的圆钢,要求很直。把这根圆钢焊接在一块大约6mm厚方形钢板上,也可以更厚 ...
0 y& W) a7 L6 V% a" L( `5 c
用圆钢焊接,只要是焊接一定是会变形的。我的意思是1;做一个上下折弯刀模,但是折弯时如何让工件不跑(尖刀是不会跑,但圆刀会有滑动)。
( r( k# i- {2 z5 y, x( p2;用夹具翻转的方法。哪种好,还有没有更好的办法?6 v; i) f' d6 @$ m% }0 h
焊接是会导致变形,那可以将合适长度铁块直接加工成半径为6mm的凸模,凹模使用开口宽度合适的常规V形模具即可。  详情 回复 发表于 2016-6-11 22:58
发表于 2016-6-11 22:58:49 | 显示全部楼层
长桥卧波 发表于 2016-6-11 14:55
/ G8 h5 t# F* t9 E5 B用圆钢焊接,只要是焊接一定是会变形的。我的意思是1;做一个上下折弯刀模,但是折弯时如何让工件不跑( ...
8 s3 m- X( R% O焊接是会导致变形,那可以将合适长度铁块直接加工成半径为6mm的凸模,凹模使用开口宽度合适的常规V形模具即可。
( X- q; k& \: g5 c2 W2 z' _4 \# m
模具我这边不用自己做,我这边出图由模具厂制作上下模即可。模具不用太长,几千块钱就可以搞定。问题是在折弯的时候圆形刀模容易发生滑动导致误差问题。  发表于 2016-6-12 08:21
发表于 2016-7-14 19:55:39 | 显示全部楼层
数控折弯机做个圆弧模具没有问题的,上下模都是圆弧,或者下模用弹性材料。
发表于 2016-7-28 13:11:49 | 显示全部楼层
展开料尺寸合适的话,用圆弧模具在折弯机上实现是没有问题的,不知楼主要求的尺寸公差是多少?多调试几次也就OK了。
发表于 2016-8-3 09:45:28 | 显示全部楼层
找台国产的液压板料折弯机,做付模具就可以了,价格大概3000左右
 楼主| 发表于 2016-9-18 14:48:09 | 显示全部楼层
ruanmingqin0220 发表于 2016-8-3 09:45
6 C+ b! Z- k% `找台国产的液压板料折弯机,做付模具就可以了,价格大概3000左右
, V( }0 M4 n, f- t0 g+ |8 B我的要求是±0.2mm,现在不打算自己做了,因为精度达不到。现在找了一家专业钣金的厂家,做了两个样品,可以达到要求。开圆弧模具只要几百块钱就可以了。& e5 ?0 b7 O% f; [4 r. v' O
 楼主| 发表于 2016-9-18 14:50:20 | 显示全部楼层
别人是激光+全数控折弯冲床。和手动床子比是洋枪大炮和大刀长矛的关系。差距太大了。
 楼主| 发表于 2016-9-18 15:07:41 | 显示全部楼层
这个是我们手工折弯机制作和别人专业钣金数控床子的效果对比图,有些钱是该别人赚的。效率差10倍,现在国内人工成本这么高的情况下,现在的手动折弯剪板面临被淘汰的危险。3 \" ^5 f' c8 B
GMT+8, 2025-1-20 19:16 , Processed in 0.082863 second(s), 20 queries , Gzip On.
