查看: 3056|回复: 3
钣金机箱里轴的支撑部件
发表于 2016-6-10 04:49:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
! U) W( }$ f, ^: ^. S7 ?" \& k
% Z  U2 k& U0 P2 R2 ~( @/ N我想请教一下,钣金机箱里轴的支撑部件, 各位同行是否知道哪里可以查询?
& @' z0 z8 {5 U  @5 c8 N  s2 {
0 h6 w' C  c* t9 m! |6 V/ X. ]图1/ l: J- U& @& B, }2 Q, a; w
, l1 G6 O; O# b; p" B! O" N
钣金机箱,粉色钣金件上面开了一个小口 (左右各一个),一根圆轴穿过这个小口,将绿色部件放置于地面上,机箱在不用或者需要搬动时就可以躺倒在绿色部件上,收起。
: H4 F) a4 }3 ~. Q; s5 r5 D# B9 k5 q  m. r6 Z! C
图22 B: X9 g- f3 ~- [  Y  I: O3 r9 W
' o& j$ \0 X: j% N4 e9 V
9 e& I9 a: a7 k. s' z. D; W6 c图2是部分部件的透视图
# v  N: o3 c4 @" ^& @% W0 A* o' o, E2 f' o! a1 I' ~" m) ?
问题:) k2 \3 s( v- |* p3 p/ b: z
钣金件的厚度是1.2mm,这个机箱包含里面器件总重大概10kg,我觉得将这个10kg的重量压在圆轴上(钣金厚度之后1.2mm)就有点悬了。
, O( z1 x; k/ H我想问下,有没有什么圆销之类的部件,能否增加接触面积,使钣金件不容易变形。
( w* {. x( j& i" e  U, m1 F, D5 h7 K  h1 j8 n5 e. s' b' g
- 道谢
- N* V  r9 Q# v7 m! U  Y" e2 v; P$ D8 g& I0 H
  M3 Y. ~" f9 O5 ~
发表于 2016-6-10 08:53:46 | 显示全部楼层
1.2没有问题的,你实在要加厚,可以在孔口做个翻边
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-6-10 15:31:53 | 显示全部楼层
  你这设计 看着就很 影响设备美观啊。
 楼主| 发表于 2016-6-10 22:53:05 | 显示全部楼层
祥云飞鱼 发表于 2016-6-10 15:31; z1 I; I, `4 k+ x
你这设计 看着就很 影响设备美观啊。
+ T3 f( [7 U  R* J请问,您有什么建议吗?
9 h; ?+ ]0 a4 q/ G4 n! O* O, l+ Q/ X
GMT+8, 2024-11-29 04:32 , Processed in 0.054619 second(s), 20 queries , Gzip On.
