楼主: very0717
压力容器的密封螺栓之残余预紧力的选择
发表于 2016-6-14 11:22:01 | 显示全部楼层
我看一本螺栓安装规范上说,两张板被螺栓压紧在一起,受力使板有分开的趋向,即使到板刚刚分开的瞬间,螺栓的轴力增加量,相比安装时的预紧力是很小的。所以,可不可以直接将螺栓拧到屈服状态。当然,要先算下,螺栓可能承受的工作载荷及相应的安全系数。
 楼主| 发表于 2016-7-2 16:17:00 | 显示全部楼层
oldpipe 发表于 2016-6-10 00:544 \5 X% O% F; I( C. G
你可能没有理解“受载后结合面产生缝隙”的意思。你的型腔里一旦有了压力,就会有将那两块大板分开的趋势。 ...
9 C3 c5 I* C# j& V# H; z( J
是2个2300*900的大板子,端面密封,今天做试验了,压力只能达到1.8Mpa,漏油了。# m4 t) _. E: G5 Q5 j% l1 z" V" l5 a6 m
发表于 2023-10-13 08:19:58 | 显示全部楼层
伯努利111 发表于 2016-6-10 07:21
0 H: C4 I0 f5 r) J( q$ g1 C我这边仪器耐压差50Mpa,通常采用嵌入式,螺纹和O型圈密封。如果零件不是很巨大可以采用,螺纹+o型圈密封 ...
/ f7 r1 u! _7 R5 G2 r: l- x' @. `有关于超高压30MPa-300MPa,螺栓残余预紧力取值方法吗?
. r, x* J( z0 J. ?/ p
GMT+8, 2025-4-26 19:05 , Processed in 0.056465 second(s), 12 queries , Gzip On.
