查看: 4843|回复: 10
求教出去液体中气泡的结构
发表于 2016-6-8 20:09:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
在日本的生物设备中见到如图的结构 用于除去气泡。。请问如何实现?( D$ l+ R; {2 G# V% @
  e$ D( d# f) `. {$ O, D- q0 x
发表于 2016-6-9 07:06:08 | 显示全部楼层
0 I" ]" `0 W# \. B) w& J3 L& t" Q9 e0 \( B3 A2 l+ f
从液体中排除气泡,好像除了真空处理之外,还没有其它方法。
6 y8 ~8 P2 e7 I; M) b常用的就是把液体放在密闭容器中,容器留出一定空间,然后抽真空。+ R& T: g5 n& k) W7 T) `6 J- e
如果液体粘度大,或者想快速排气,有用泵让液体在真空环境成为薄膜淌过的做法。很多液体的粘度与温度有关,为了降低粘度,加速排气,有时加热液体也是必要的。
/ H  ~4 l0 V( ]对于楼主所说的实例,如果真是排气的话,也只有从上面所说的原理去琢磨。
) N/ s9 C* F5 U  j
回复 支持 4 反对 0
发表于 2016-6-9 09:47:03 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2016-6-9 07:06
8 j& w! Z0 c; q( G从液体中排除气泡,好像除了真空处理之外,还没有其它方法。
* c2 w$ k* I. }3 q+ E常用的就是把液体放在密闭容器中,容器留出一 ...
) h6 a1 L6 {2 K3 t3 h关于只有一种除泡的说法不太认同,有在玻璃厂工作经历,玻璃浮法线,从窑炉到锡槽中间有去除气泡的工序,使用的是鼓泡机,原理是通过鼓泡机吹出大气泡吸收融合了玻璃水内部的小气泡,大气泡上浮溢出脱离玻璃水…晚生唐突…
! c4 d7 w7 Y' l4 x9 i
原来玻璃行业还有这样一种工艺,谢谢指教。  发表于 2016-6-10 07:36
回复 支持 1 反对 1
发表于 2016-6-10 11:59:58 | 显示全部楼层
8 [8 y6 }) E( b2 x9 z9 \% i& z& e8 p
液体除气泡的机构我做过,基本是彭老师所说,降低液体黏度(加热),让气泡浮出来,然后抽出去(就是真空了),但是我不了解应用液体表面张力,过薄膜除气的方法。
发表于 2016-6-10 13:24:19 | 显示全部楼层
又学到新知识  感谢楼主
发表于 2016-6-19 12:22:37 来自手机 | 显示全部楼层
可用托气模组
发表于 2016-8-10 20:27:39 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2016-6-9 07:06* ]6 f" S" V4 B. \) q4 z7 t( v
+ S9 \6 E; J' Z8 g常用的就是把液体放在密闭容器中,容器留出一 ...
( u7 X7 c/ I9 [% e6 {     老先生 非常专业   受教了
  J$ H3 J' s# x! x; s
发表于 2016-8-10 20:44:27 | 显示全部楼层
又学习了。
发表于 2016-8-10 20:47:15 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2016-6-9 07:06+ `- K: V2 G" c  Z/ Z+ J
% @7 J1 S$ x7 @3 T5 m& j" G0 ^常用的就是把液体放在密闭容器中,容器留出一 ...
8 r7 e5 V0 R( O( E) b! z% B4 V1 U“用泵让液体在真空环境成为薄膜淌过的做法”。老先生,这个不是很明白,能给学生讲解一下吗?谢谢!; a6 r* S  |3 Q, a2 U, v
发表于 2016-8-13 13:12:41 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢+1
GMT+8, 2025-2-25 11:25 , Processed in 0.064562 second(s), 19 queries , Gzip On.
