查看: 32881|回复: 47
螺纹真的只有前几牙才受力吗?
发表于 2016-6-8 13:53:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 冷水黄金 于 2016-6-8 13:56 编辑 7 U$ e, g1 Z  j
$ ]2 O! I0 L$ b+ m- p* q' T6 W" Y假设一对螺纹有十牙咬合,有什么好办法让它十个牙受力相差不是很大?
7 C9 u( t$ J+ X' F6 ]9 z: ^$ N当然,方法要有可操作性、可验证性
3 ]& Y8 e: Q. F4 E- S0 b# v4 Q5 ?. g% M; V& {- o: d; A
发表于 2016-6-8 14:01:43 | 显示全部楼层
记得大学机械设计里面讲螺纹那节说的就是这个,不过就只记得这些了哈哈,围观学习
回复 支持 5 反对 0
发表于 2016-6-8 14:06:05 | 显示全部楼层
是的。办法有,分析为什么是后,你就有解决办法了。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2016-6-8 14:10:09 | 显示全部楼层
精度
发表于 2016-6-8 14:13:05 | 显示全部楼层
螺孔外壳做成锥度的,可以然后边的牙多受点力
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-6-8 14:33:13 | 显示全部楼层
第一是精度。第二是精度。第三还是精度。可以测量螺纹旋进、旋出过程中力矩的变化是否均衡,也可以在内螺纹表面涂满红丹粉,经外螺纹旋进去,再旋出来,观察外螺纹粘到的红丹痕迹。
精度不是关键因素  发表于 2016-6-8 14:59
发表于 2016-6-8 14:50:58 | 显示全部楼层
可以做到,改牙型角
/ N, B. a9 x9 z! k. J2 A, {" g3 G! _% y: `
补充内容 (2016-6-8 16:10):( i* o6 D+ D3 k' C' d9 v2 {0 L; u5 ~; J
发表于 2016-6-8 16:48:10 | 显示全部楼层
钢丝螺套好像能起点作用。
发表于 2016-6-8 16:50:58 | 显示全部楼层
精度之说不靠谱,螺纹各螺牙受力不均是结构决定。
# d+ D) L" ]" m9 `) [: _3 L( X& b
4 b& g7 r! Z8 v. S  {& \8 ^有一些改善方法
1 k; b: u' N- y7 N/ n8 @9 B) ~
: m$ s5 j5 d) l
3 D$ s- u& u% F, R) O, H  u6 u
有理  发表于 2017-12-2 10:50
另,订正一下,施必牢有螺母。  发表于 2016-6-30 04:05
精密高载的可以考虑阶梯螺纹。  发表于 2016-6-30 01:49
施必牢是一种螺纹套,不是真正的螺栓或者螺杆。施必牢的防松是以均载为基础的,因此也算作均载方案。  发表于 2016-6-30 01:46
那精密的高载的,内外螺纹都要求磨削,怎么说?都用板牙、丝锥套出来就好了。  发表于 2016-6-25 15:25
施必牢不是这样的,施必牢是防松的,和均载关系不大。第b、c张一般叫悬置螺母,d类似于钢丝牙套,e是在正常螺母基础上,将内孔切削出锥形,削弱刚度。  发表于 2016-6-9 09:39
大侠发图1 第1张是叫卸载螺母吗?第2张就是施必劳螺母吧,  发表于 2016-6-9 01:41
施必牢?有关吗?  发表于 2016-6-8 19:05
综合三个字,就是“施必牢”  发表于 2016-6-8 17:27
参与人数 2威望 +2 收起 理由
冷水黄金 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
刘嵩 + 1 思想深刻,见多识广!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-6-8 18:00:21 | 显示全部楼层
螺纹受力后有变形,精度高也没用吧
GMT+8, 2025-4-27 16:59 , Processed in 0.075433 second(s), 20 queries , Gzip On.
