楼主: a444258
关于攻丝技术的疑问
发表于 2016-6-8 11:23:11 | 显示全部楼层
使用通止规测量,跟牙孔底径也有关系。
 楼主| 发表于 2016-6-8 11:40:42 | 显示全部楼层
自由的思想 发表于 2016-6-8 10:40& a( C6 D+ ?7 F# Q
这种设备没有接触过,我以前开加工中心的。M8  M10 M12 M16一般转速不超过300
0 y# b& d8 [& K, ^  c谢谢  我试试调低转速$ j$ V! W& T( T+ c
发表于 2016-6-8 13:28:50 | 显示全部楼层
芒果DA 发表于 2016-6-8 10:21
; y1 z$ [1 I0 o7 i$ g6 |1 \3 y8 }螺纹的要求比较严 有什么要求?
) J; c, ]6 g9 O* D/ I通止规不是基本要求吗。还要看有没有烂牙,小径是不是符合要求。" e5 ~/ E4 Z6 d. l7 I' i4 M( I) i
发表于 2016-6-9 11:31:48 来自手机 | 显示全部楼层
日本OSG丝攻加工Q235效果不好,可以考虑用挤压丝攻,不存在排屑问题,而且钢性好,不易断,加工稳定,一般一支丝攻可以加工一千到一千五百个孔通止规都可以保证。有需要可以找我,QQ375052212
发表于 2016-6-10 09:19:01 | 显示全部楼层
OSG的丝锥应该不错,攻软钢,切削液浓度稍大些12%,一只丝锥连续攻500-700件没有问题。
发表于 2016-7-1 23:46:50 来自手机 | 显示全部楼层
首先保证底孔的尺寸精度,这个保证了就看是不是丝锥的问题了。我们测试过osg的丝锥,加工不到预定寿命,工件的螺纹孔检测不合格。后面发现是osg丝锥的公差和我们自己的丝锥尺寸不大一样,用我们自己的丝锥就好了。
发表于 2016-7-3 09:11:41 | 显示全部楼层
好资料,谢谢* Q( K! h& V+ X" I$ A8 @
发表于 2016-7-3 10:27:08 来自手机 | 显示全部楼层
螺旋槽丝锥?楼主的是M3丝锥,太小了。235钢做这样的螺纹如果是通孔建议用刃倾角丝锥。盲孔用挤压锥加工。非特别需要就不要用螺旋槽加工235钢。
发表于 2016-12-16 15:20:28 | 显示全部楼层
攻丝油也有关系,如果油不对的话,产品过热止规会止不住0 i+ w% \# n! N
发表于 2016-12-16 17:25:53 | 显示全部楼层
攻丝完整过程,中心点钻,钻孔,扩孔,倒角,攻牙 ,五步,你是否没有倒角
GMT+8, 2025-2-25 12:57 , Processed in 0.116313 second(s), 19 queries , Gzip On.
