查看: 4202|回复: 7
电镀镍表面黑斑原因请教
发表于 2016-6-8 09:46:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
新项目中遇到一个产品需要电镀镍,考虑到成本压力选择了一家比小小的电镀厂,但电镀去氢后,产品放置1-2天表面就会有黑斑产生,不良比例在50%且产生位置都在同一个面。电镀厂技术实力很弱根本不清楚发生的原因到底是什么。。。。
4 l4 q" p$ U- y想问问各位,黑斑产生的原因可能是哪些呢?
4 n$ O2 N$ F0 C3 R; T# E! t( {5 N% K+ q5 `- I8 v/ ^4 r
零件工艺为:原材料ST12-冲压-震动去毛-淬火-研磨-电镀镍) i. A4 X4 v0 A7 Q7 L: h2 W
2 ?. [( o: g. D# ]
  {4 Y+ g0 J! K0 F: y
发表于 2016-6-8 09:58:51 | 显示全部楼层
在电镀之前没有脱脂处理吧
 楼主| 发表于 2016-6-8 10:02:20 | 显示全部楼层
结构工艺 发表于 2016-6-8 09:58, D& V+ f0 m* k
在电镀之前没有脱脂处理吧
0 D6 A/ m* {( u, H
电镀前有脱脂,超声波清洗,如果是脱脂不良,那么产生黑斑的位置应该是均匀的,不应该是都在同一个面上。
% E- l7 r# v( P) V' e6 e% i
发表于 2016-6-8 10:22:22 | 显示全部楼层
电镀液问题吧,是不是小厂为节约成本,很长时间没换液了
发表于 2016-6-8 10:24:15 | 显示全部楼层
这个部位没有清洗干净  电镀不上?0 a7 Y  p/ _2 }" Y! n
 楼主| 发表于 2016-6-8 13:38:59 | 显示全部楼层
芒果DA 发表于 2016-6-8 10:24+ s/ x8 ?, |2 n& A& R
这个部位没有清洗干净  电镀不上?
( Z# A, M. D7 a8 w$ w+ M. ~整体浸入超声波清洗应该不会说某个部位没有清洗到。
: e& W0 A, ~) k, r
发表于 2016-6-15 09:16:05 | 显示全部楼层
把研磨那工序改为机械抛光(麻轮或尼龙轮),叫电镀厂试几个。---以前做过鸭嘴钳有过类似情况,做烤漆的没问题,电镀出问题。
 楼主| 发表于 2016-6-20 09:22:33 | 显示全部楼层
老烟枪 发表于 2016-6-15 09:160 O1 W) k0 L* C6 K) c2 k
把研磨那工序改为机械抛光(麻轮或尼龙轮),叫电镀厂试几个。---以前做过鸭嘴钳有过类似情况,做烤漆的没 ...
( u7 Q4 L# B- n
无奈,产品量大,机械抛光成本高耗时高。通过验证发现确实是热处理厂的问题,表面起皮没有去掉。
& t1 s0 ?6 b; O2 e更换了一家热处理厂之后,这种情况好太多了。) J/ W3 c) {7 _, H% T( `
GMT+8, 2024-11-15 09:47 , Processed in 0.056374 second(s), 16 queries , Gzip On.
