楼主: 浓浓小咖
减速电机倒着放好吗?
发表于 2016-6-8 11:20:28 | 显示全部楼层
倒装很正常啊,要采购时注明。有的厂家有安装形式的型号
发表于 2016-6-8 12:18:32 | 显示全部楼层
只要减速机允许倒着就可以了,减速机上有加油孔和通气孔,如果方向放置不当,是会漏油的。
如果现场环境比较脏,有滴水的可能,需要防止电机进水。
这里有一个实例:
发表于 2016-6-8 12:43:19 | 显示全部楼层
电机有卧式立式………
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-6-8 12:43:24 | 显示全部楼层
电机有卧式立式………
 楼主| 发表于 2016-6-8 13:29:24 | 显示全部楼层
谢谢大家
发表于 2016-6-8 14:02:54 | 显示全部楼层
icegoods 发表于 2016-6-8 10:52
打电话咨询电机厂家,一个电话就摆平了
切中要害,产品不可一概而论
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-6-8 14:41:09 | 显示全部楼层
产品不可一概而论'
GMT+8, 2025-4-20 22:57 , Processed in 0.060139 second(s), 15 queries , Gzip On.
