查看: 8515|回复: 16
减速电机倒着放好吗?
发表于 2016-6-8 09:26:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
平时电机都是侧着放,或者向下垂放,我想让它倒着放,并且可以传动左右摇摆的移动部件,这样可行吗?
发表于 2016-6-8 09:50:24 | 显示全部楼层
可以的。选用竖直安装的
回复 支持 4 反对 1
发表于 2016-6-8 09:44:54 | 显示全部楼层
只要保证润滑油不漏出来并保证润滑正常就可以。
回复 支持 3 反对 2
发表于 2016-6-8 09:37:04 | 显示全部楼层
电机应该怎么摆放都行吧
回复 支持 4 反对 0
发表于 2016-6-8 14:02:54 | 显示全部楼层
icegoods 发表于 2016-6-8 10:52
打电话咨询电机厂家,一个电话就摆平了
切中要害,产品不可一概而论
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-6-8 12:43:24 | 显示全部楼层
电机有卧式立式………
发表于 2016-6-8 12:43:19 | 显示全部楼层
电机有卧式立式………
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-6-8 12:18:32 | 显示全部楼层
只要减速机允许倒着就可以了,减速机上有加油孔和通气孔,如果方向放置不当,是会漏油的。
如果现场环境比较脏,有滴水的可能,需要防止电机进水。
这里有一个实例:
发表于 2016-6-8 11:20:28 | 显示全部楼层
倒装很正常啊,要采购时注明。有的厂家有安装形式的型号
发表于 2016-6-8 09:42:53 | 显示全部楼层
都可以
发表于 2016-6-8 10:02:18 | 显示全部楼层
可以。
发表于 2016-6-8 10:37:14 | 显示全部楼层
貌似不可以吧,电机里面有油封,有透气孔,一般选型时候就会选择安装方式的。不过这个具体情况具体对待,你先去了解了解电机的手册,看看能否随便装。
发表于 2016-6-8 10:51:22 | 显示全部楼层
无影响
发表于 2016-6-8 10:52:11 | 显示全部楼层
打电话咨询电机厂家,一个电话就摆平了
发表于 2016-6-8 10:53:19 | 显示全部楼层
选型时在型号里注明倒放形式,厂家会按照倒放布置润滑和注油。。。
GMT+8, 2025-4-12 06:17 , Processed in 0.075869 second(s), 23 queries , Gzip On.
