查看: 10125|回复: 11
伺服行星减速机输出轴跳动探讨
发表于 2016-6-8 09:25:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!问题前提是:我厂购买德国品牌3背隙的伺服行星减速机,由于条件有限,无法检测其背隙是否达标,一般我们选择检测伺服行星减速机的输出轴的跳动,如果跳动偏差大于3丝,视为不符合本厂使用要求。& T. y" V8 i6 E' l
那么现在我的疑问来了:' K1 J. ^# K2 C3 B+ J7 A
1、伺服行星减速机背隙的常规检测方法具体是怎么样的?
. Y. [8 n9 c0 p+ ^3 M2、检测伺服行星减速机的输出轴的跳动是否可行?
; h2 W: `. R1 ^8 {8 j# k+ Q3、如果伺服行星减速机的输出轴的跳动很大,跳动接近10丝,那么是哪里更可能出现问题呢?' D6 T4 M7 G& R/ h. u, J/ I+ Z
谢谢!
% [7 i, ~' g  E
8 J9 ]; i) h* D' F% h. q5 |( _
发表于 2016-6-8 09:44:45 | 显示全部楼层
背隙,输出端固定,输入端正反转,输入端用额定扭矩,输入端的角位移就是背隙,单位弧分。没工具也许不能检查,输出端怎么叫固定呢。
9 M$ u8 U0 G% u* m* t6 Z! z: Z德国品牌的直接用啊,又不是国产的,不需要检查。
: F( e9 p* V! F' j5 c' [输出轴能有3丝跳动????1 E1 U7 ?: @1 ~9 U% }
你能检查出来有10丝跳动???
* [. V" P/ L  }7 x0 L4 G可能我用过的比较小吧,没见过输出轴还能跳动的。
德国品牌也有二货减速机,在国内生产的。  发表于 2016-6-8 11:28
回复 支持 2 反对 1
发表于 2016-6-8 09:56:49 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-6-8 10:06:04 | 显示全部楼层
10丝有点大了。轴承可能有问题。
 楼主| 发表于 2016-6-8 11:11:53 | 显示全部楼层
吾曰叁省 发表于 2016-6-8 09:56+ p' b3 e- P) s! h" `% c* M; `3 E
跳动跟背隙没有关系吧,3丝的标准没有不合格的吧,这么大
1 o* V& N, |" I7 O恩,所以我对目前我厂的这样的检验存在疑问,因为翻看阿尔法样本,可以看到它减速机输出轴标的跳动公差有4丝,而许多激光设备厂要求输出轴跳动要求在3丝内,我不太明白为什么?输出轴跳动大会影响到什么呢?2 Y/ i: f, z) ~
 楼主| 发表于 2016-6-8 11:14:26 | 显示全部楼层
鑫森淼炎垚 发表于 2016-6-8 10:06( x& p7 |- l) f8 _
10丝有点大了。轴承可能有问题。
) Q) N* E) `  i2 a; i" a3 i上次SPG样品送过来,检验,跳动真是10丝,我的判断也是轴承问题,除了轴承,会不会还有其他方面的问题点呢?比如行星齿轮
) L, L& T2 h; K
发表于 2016-6-8 13:31:24 | 显示全部楼层
你说的轴跳动准确地说应该是轴的径向跳动,径向跳动的问题有两方面:轴的质量不好:各段同轴度不好、弯曲等,属于制造质量问题;轴承精度不好,选型错误或外购质量有问题;装配质量不高,顶级装配技术可以将有跳动的轴和轴承,装出没有跳动的总成,差劲的装配结果却常常相反。背隙问题和轴的径向跳动一般来说没有关系。
 楼主| 发表于 2016-6-8 13:38:32 | 显示全部楼层
oldpipe 发表于 2016-6-8 13:31
( D! K$ @: v9 y( K' x你说的轴跳动准确地说应该是轴的径向跳动,径向跳动的问题有两方面:轴的质量不好:各段同轴度不好、弯曲等 ...
1 P6 y5 M1 m2 D# l5 P- ], I
恩,是的,您说得已经很有概括性了。轴的径跳跟背隙无关,我觉得背隙应该是与行星齿的加工偏差有关,对吗?我们这去检测减速机的输出轴的径跳,你怎么看?或者说径跳影响到什么?会对机床的定位精度产生误差吗?谢谢
6 v3 z3 s& `, K. R% P: S
发表于 2016-6-8 14:26:11 | 显示全部楼层
121我与 发表于 2016-6-8 13:38# V% ^0 P3 l* [; d) e# l' Q
恩,是的,您说得已经很有概括性了。轴的径跳跟背隙无关,我觉得背隙应该是与行星齿的加工偏差有关,对吗 ...
# d) T; Q* X$ \
径跳影响如何,要看输出轴后带什么机构。如果通过联轴器带滚珠丝杠,影响可以忽略,如果是同步带,径跳会造成带轮运动半径的变化,但影响到什么程度,需要通过计算进行定量分析。
$ _7 ~) r; G$ B, F% ^
 楼主| 发表于 2016-6-8 15:30:58 | 显示全部楼层
oldpipe 发表于 2016-6-8 14:26
; Y8 `( }; J' L- Q4 ^# [; G. ?径跳影响如何,要看输出轴后带什么机构。如果通过联轴器带滚珠丝杠,影响可以忽略,如果是同步带,径跳会 ...
; k" F0 }! k9 M
是龙门式驱动结构,伺服减速机输出轴与齿轮用胀紧套连接结构+ Y5 q) e& S! h8 h4 W3 h7 y
GMT+8, 2025-4-25 17:04 , Processed in 0.068861 second(s), 25 queries , Gzip On.
