查看: 10161|回复: 28
求助此图的制造工艺?材料为黄铜。
发表于 2016-6-7 19:32:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题
) B8 m1 q/ I$ e  Z; U6 I如何制造
* e8 x9 D, ?( r+ }( Z6 K( ?( L! f  e# G' d8 i
 楼主| 发表于 2016-6-7 19:33:06 | 显示全部楼层
我怀疑是熔模铸造。。$ E+ @. b. Z* k2 U, y% a7 K( j
回复 支持 4 反对 1
发表于 2016-6-7 19:54:51 | 显示全部楼层
粉末冶金,中间空心套采用石墨套圈一体压结,再高温烧掉,但要留出排气孔来
回复 支持 4 反对 1
发表于 2016-6-7 20:27:37 | 显示全部楼层
我也可以画个让别人做不出来的东西。谁知道这个实物存不存在啊,最起码贴个实物照片以示诚意吧?对于这个零件,用三维打印吧。
回复 支持 5 反对 2
发表于 2016-6-7 20:33:25 | 显示全部楼层
里面要求空心是出于什么目的?有没有介质?; }; n0 g4 j( m
加工的话可以分成两体,车出毛坯,采用铜焊或是银焊,焊接完成后进行精加工
 楼主| 发表于 2016-6-7 20:54:15 | 显示全部楼层
tjtb2011 发表于 2016-6-7 20:27
, n0 N) I, O  Z; E& N- k- _1 ?我也可以画个让别人做不出来的东西。谁知道这个实物存不存在啊,最起码贴个实物照片以示诚意吧?对于这个零 ...
2 a3 t, ?" ^, I$ t这是我测绘的零件。。。您说存在么?3 g/ T% s& W5 M: a& d! y
 楼主| 发表于 2016-6-7 20:55:24 | 显示全部楼层
repentu 发表于 2016-6-7 20:330 P# ~0 r4 X: _2 z# q
: F+ h6 d" I  n  |8 N- y: c加工的话可以分成两体,车出毛坯,采用铜焊或是银焊,焊接完成 ...
% D8 V- d7 C& A# z, l- K
空心 外部连接两个口 通入水进行循环冷却
% o5 U! m) [7 C! B
 楼主| 发表于 2016-6-7 20:57:26 | 显示全部楼层
repentu 发表于 2016-6-7 20:337 H. D* w6 B8 l4 R' c
2 }" @. O& X6 q8 w加工的话可以分成两体,车出毛坯,采用铜焊或是银焊,焊接完成 ...
: g9 [7 G& t$ @+ N% i, O8 h  d请具体阐述下。。
" T8 _& T6 p. n* a+ a
发表于 2016-6-7 21:05:16 | 显示全部楼层
狼术 发表于 2016-6-7 20:57
3 H) j: Q; i/ ~2 a$ h; _请具体阐述下。。
" g6 b3 L7 F8 D( k将1和2分别加工,然后焊接。最后进行精车内孔和外圆
( j. K% d* ]! x, L4 a- W8 T3 N- r9 M) `( [2 D5 X
液压夹头也是类似设计,不过它是钢的。供参考。它结构不是焊接的  发表于 2016-6-8 11:13
 楼主| 发表于 2016-6-7 21:09:50 | 显示全部楼层
repentu 发表于 2016-6-7 21:05/ z7 [/ M9 k" z& j  K% I% C
; Q$ X. @+ c. T1 R8 G( O谢谢前辈。- l" k. ^4 F$ s6 \0 c; M
GMT+8, 2025-4-18 16:10 , Processed in 0.072144 second(s), 24 queries , Gzip On.
