查看: 7507|回复: 19
大侠来帮忙看看 这挤出机
发表于 2016-6-7 15:07:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
   我简单介绍一下 我这个产品,  通过螺旋挤出 然后从后面模具挤出,成型。  问题是不安装模具的时候螺旋正常喂料 正常出料,然后安装模具之后 挤出的速度很慢,重要一点就是螺旋喂料口,材料往回返, 是怎么回事,但是模具那头 挤出的速度很慢,是怎么回事,, , W1 Q9 w" G# ?0 e) d/ c- K* P" [
发表于 2016-6-7 15:32:47 | 显示全部楼层
难道不是正常现象?
回复 支持 1 反对 1
 楼主| 发表于 2016-6-7 15:57:55 | 显示全部楼层
WWLL13 发表于 2016-6-7 15:32; r' l4 P  F. S) T4 U
难道不是正常现象?
, h% P7 A5 o8 S2 Q) z6 S) ?$ t1 m& H
不是正常现象啊 ,就是进料斗 那个地方, 用螺旋向里面推料的时候容易翻上来料进不去 进去的少 导致的模具另一头 出料慢
在成型的部分需要压力比较高,一般你的螺旋是变节距的来提供这个压力,但螺旋和壁之间有间隙,你没法密封,当然就返料。  发表于 2016-6-7 16:42
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-6-7 16:16:17 | 显示全部楼层
螺杆的原因导致挤出压力不够,你的材料无法通过射嘴到达型腔
发表于 2016-6-7 16:19:41 | 显示全部楼层
螺旋螺距过大,将螺旋螺距改小
发表于 2016-6-7 16:19:54 | 显示全部楼层
螺旋螺距过大,将螺旋螺距改小
 楼主| 发表于 2016-6-7 17:02:47 | 显示全部楼层
zah977 发表于 2016-6-7 16:19
, h# S. v  e( {2 X/ S8 O  w' u螺旋螺距过大,将螺旋螺距改小
  Z6 @) ^* b) @5 C+ B( t
我前面螺距90 后面挤出的螺距70( R3 _' \( [6 G
7 X) }, J- l& k. H2 K( B
再改小些  发表于 2016-6-9 10:57
 楼主| 发表于 2016-6-7 17:06:51 | 显示全部楼层
cay.yang 发表于 2016-6-7 15:57/ d  Y: h% k4 ]4 i8 Z
不是正常现象啊 ,就是进料斗 那个地方, 用螺旋向里面推料的时候容易翻上来料进不去 进去的少 导致的模 ...
, U0 A5 A& U; W: o 我前面螺距90  后面挤出螺距70
) C: d1 O2 b+ Z% o9 h4 d
. t: K" G; B/ L$ Y! H# }
发表于 2016-6-7 17:28:06 | 显示全部楼层
螺距 与密封的原因!* g' \0 X8 U9 H) b
 楼主| 发表于 2016-6-7 17:31:59 | 显示全部楼层
恩佐008 发表于 2016-6-7 17:28/ z; T0 y( d1 C  @5 L7 ]9 w
螺距 与密封的原因!
# B& L: _: n. b
密封 ?  螺距应该怎么样 ?4 \: |1 l4 `* y5 L6 d) r# A3 M
加大 还是减小 ?0 l) O- \% Z% o' M2 E/ K8 E$ [
5 k% f# ?7 Q9 ~- [0 X
GMT+8, 2025-4-25 12:20 , Processed in 0.076923 second(s), 23 queries , Gzip On.
