查看: 6424|回复: 7
求简易自动焊方法
发表于 2016-6-7 13:48:41 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
4毫米的Q235钢板卷制的六边管,可以用二保焊改造一台自动焊结机吗,直缝焊接,焊缝长200mm.
发表于 2016-6-7 14:34:16 | 显示全部楼层
做个夹具保证焊缝空间位置,搞个调速小车夹持焊枪就行了,+ d" J8 a  B! Y: s
但是在首尾两端会容易烧出缺口,要多试试焊接方式。7 y9 l8 j0 L. f2 `; Y) B0 k
还有普通焊机改的话,起弧方式也要实验一下,还有就是工件导电也要做好。
发表于 2016-6-16 17:35:43 来自手机 | 显示全部楼层
可以啊,有这种走直线的自动焊机啊,非标的简易机才三千块左右
发表于 2016-6-19 22:01:52 来自手机 | 显示全部楼层
史德潮 发表于 2016-6-16 17:35/ w1 [) f8 m  s% a  G+ a/ p
" P; Y% p' b  g0 u0 y3 A% p有联系方式吗?我正在找
发表于 2016-6-19 22:05:16 来自手机 | 显示全部楼层
Adobλ 发表于 2016-6-7 14:34
7 O' Y7 B8 ]' L- P1 v/ z! ?做个夹具保证焊缝空间位置,搞个调速小车夹持焊枪就行了,
* t( T" u3 p5 p( u; _! `0 `$ q但是在首尾两端会容易烧出缺口,要多试试焊接方 ...
6 O% E; r" R  S1 X/ K
有道理,最近准备买一台二保焊机,我担心就是断续焊接的话 起弧也就是点火容易吗,
发表于 2016-6-23 13:29:21 | 显示全部楼层
这个可以啊. g  C% X8 ~$ o4 r1 J
发表于 2016-7-12 11:21:14 | 显示全部楼层
肯定可以
发表于 2016-9-19 21:54:41 | 显示全部楼层
用火焰切割的小车,把割嘴卸下来装上二保焊枪,我就是这样用的 ,两头点上引弧板,焊完后掰下来就是.
" l9 {6 j5 ^6 u2 U
GMT+8, 2025-4-21 11:28 , Processed in 0.057377 second(s), 15 queries , Gzip On.
