楼主: icegoods
希望中国巴士不是像坛友们说的炒冷饭
发表于 2016-6-7 12:31:29 | 显示全部楼层
SUV装个车顶行李箱呢?好多车顶那个天线呢?。。。。。。
2 ], T! |( d% m4 n$ v! {* H
. B4 S2 H/ G; O$ W+ D3 t: ]  ~1 O造出来还是赶紧出口吧。国内,顶多是另一个上海的磁悬浮。。。
铁架子的照片都出来了,咱们就不用猜着说了吧。看看那几个人的身高对比通道的落差。设计折得心思已经在那里焊完了。  发表于 2016-6-7 12:45
O(∩_∩)O哈哈~确实是,车高会被剃头是吧,这个问题设计者不至于不会想到吧,真出现这样的常识错误那真傻眼了,脑子里确实是浆糊  发表于 2016-6-7 12:42
回复 支持 2 反对 1
发表于 2016-6-7 12:35:41 | 显示全部楼层
Cavalier_Ricky 发表于 2016-6-7 12:31
" M8 i* e' ~- {3 {. @SUV装个车顶行李箱呢?好多车顶那个天线呢?。。。。。。
. G2 `; i4 H5 V# C8 B
# k; u/ `, W: N1 `+ D: r& E" a. O造出来还是赶紧出口吧。国内,顶多是另一个上 ...
) {" c: O/ @& R5 X, e4 ]这个成本很低的,路边装上铁轨就能用了,跟磁悬浮没有可比性
6 I! ~8 p. Y6 F1 g2 N* o' L9 [
设备的卖价,看的不只是成本。。。另外,我把这个跟磁悬浮比,不是说他的成本,而是它的使用规模。  发表于 2016-6-7 12:42
回复 支持 2 反对 1
发表于 2016-6-7 12:41:03 | 显示全部楼层
过十字路口时可以考虑用钢梁把铁轨架高,不影响路口地面通行,可安装防脱轨的装置保证安全
回复 支持 2 反对 1
发表于 2016-6-7 12:43:29 | 显示全部楼层
轻很重要,防止铁轨与地面无法承受,车辆无法加速
回复 支持 3 反对 0
发表于 2016-6-7 12:47:53 | 显示全部楼层
楼主,你说对了,这个东西就是骗经费的,10年的时候已经出来过一次了,也是说年底试运行,后来呢?哈哈,在天朝吹牛,可是不用交税的哦。- }2 K. r& m$ t/ w" q! r
寂静天花板 + 1 热心助人,专业精湛!
回复 支持 1 反对 1
发表于 2016-6-7 12:49:10 | 显示全部楼层
哎,真正懂技术的人还是少,太少了,随便就被人忽悠进去了
寂静天花板 + 1 思想深刻,见多识广!
回复 支持 1 反对 1
发表于 2016-6-7 12:56:17 | 显示全部楼层
看结果呗,结果导向。
骗子当然不希望人们看到结果  发表于 2016-6-8 20:12
发表于 2016-6-7 13:33:58 | 显示全部楼层
其实楼主一直在关注这种车啊,上周就是你发了一次。
发表于 2016-6-7 13:59:24 | 显示全部楼层
批经费的人不懂,所以能搞一次。# S+ f* ?! P2 s, ~
这个车对路的要求不是一般高,对交通参与者的要求也是很高,未来无人驾驶也许可以适应。9 t+ c1 n6 ?3 J4 ~8 _
城市道路必须重新规划,修改,十字路口自动控制。
3 E3 Y. z5 O4 C+ x开车的,骑车的,行人,都不可以走神,说不定一个转弯就出事了。7 t+ Q& q8 B. s6 T) @
玩概念,可以。
发表于 2016-6-7 14:02:04 | 显示全部楼层
我记得几年前就看见过未来交通的概念动画,尝试一下也是可以的
拿你的命尝试,可以吗  发表于 2016-6-8 20:12
回复 支持 0 反对 1
GMT+8, 2024-11-25 22:37 , Processed in 0.054707 second(s), 16 queries , Gzip On.
