查看: 3000|回复: 10
打印 上一主题 下一主题
吐槽下,理论力学书上答案貌似错了
跳转到指定楼层
1#
发表于 2016-6-7 10:04:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大神们看看,小弟初学怕自己弄错了,那个三角函数的比值貌似错了。
- |- }; Q0 o8 E% w! F! v( V
/ ~* w- g) A- P. S. D小弟还有个疑问,答案是把电线截开在分析的,而我是整体分析的。我研究了答案上的分析,我是这样理解的,把电线截开,只受一半的重力,加上有均匀分布的条件,可以看成在中间位置,电线还受到A点的拉力,c点这个位置小弟就有点困惑了,我是这样想的,保持电线原有的位置不变,在c点电线趋向于水平,绳子受到的力肯定是沿绳子方向的,所以c点应该受到的是水平的拉力。
& P2 e- K3 R. ?: ]' q  y/ ^* Z
参与人数 1威望 +30 收起 理由
老鹰 + 30
发表于 2016-6-7 11:02:45 | 只看该作者
本帖最后由 17567410 于 2016-6-7 11:23 编辑 , g) I# _6 P1 d1 q! z
8 u8 N. N& M# h' g' L$ `! W6 ]
8 q9 M2 q6 b$ e& n# R, a只是这种工程问题的解法这一。你再找找看看《高等数学》中有关“悬链线”部分。1 H' H# c8 B( a( O
) }) o; X) Z1 g. f: _$ t: W
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-6-7 11:39:41 | 只看该作者
我也在啃理论力学,搞完上册,现在啃下册,理论力学很多时候用来解决工程问题,所以用近似方法解误差在实际中可以接受
材料力学神马的 都是理论,经验最可靠----敢说这话的人也真有信仰  发表于 2016-6-7 14:13
那是他们学艺不精,才折磨说的。  发表于 2016-6-7 12:44
哈哈,完蛋的是,办公室里人认为理论力学,材料力学神马的 都是理论,经验最可靠。  发表于 2016-6-7 12:29
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2016-6-7 12:27:30 | 只看该作者
17567410 发表于 2016-6-7 11:02
$ H1 x" N2 i  G; Z, E4 C只是这种工程问题的解法这一。你再找找看看《高等数学》中有关“悬链线”部分。
2 d  Q, W* B7 e) j" r; f$ P0 @
大侠,他那个三角形的2个边,应该是1m和20m,它用的10m,我的意思是它这里错了。
! I! P* m( {8 F3 M0 R
其实这也是处理工程问题的一个方法!  发表于 2016-6-7 17:46
你再仔细看看,他取的是一半的一半不就是10米吗?  发表于 2016-6-7 13:20
发表于 2016-6-9 20:05:58 | 只看该作者
厉害
发表于 2016-6-14 08:54:37 | 只看该作者
我跟楼主一样想法,应该是20才对啊
GMT+8, 2025-4-4 06:37 , Processed in 0.063637 second(s), 19 queries , Gzip On.
