查看: 18004|回复: 27
45钢硬度高了,可以直接回火降低硬度吗
发表于 2016-6-6 22:11:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
        材料45钢,要求硬度35-41HRC,现买的材料是材料商直接热处理好的,但现在回来发现硬度高了,在HRC45至HRC52之间,请教大侠,像这样可以直接回火降低硬度吗,还是必须先退火再淬火,再回火。
* ^$ B3 j% o" n9 [* g7 l" v5 [       谢谢。
# a. Q  J" j  B: Y/ C
发表于 2016-6-6 22:40:29 | 显示全部楼层
挣积分
发表于 2016-6-6 22:56:11 | 显示全部楼层
只是需要降低硬度,直接回火就可以。
0 m7 p# D# _% H6 ], y" o+ X
回复 支持 1 反对 2
发表于 2016-6-7 08:19:15 | 显示全部楼层
买什么样的45钢硬度这么高?在HRC45至HRC52之间一般都是调质后再250度左右回火可以达到。降低硬度可是450度回火。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-6-7 08:37:48 | 显示全部楼层
xinxuan88888 发表于 2016-6-7 08:19+ @, K5 D( A+ G, K  w( B7 U9 |' p) j
买什么样的45钢硬度这么高?在HRC45至HRC52之间一般都是调质后再250度左右回火可以达到。降低硬度可是450度 ...
# g: c  z/ Z  E1 B* A; b/ G/ K
可以问一下 ,为什么调质之后还要250度回火?! ~. X* v0 |# `& q
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-6-7 09:00:10 | 显示全部楼层
张张1998 发表于 2016-6-7 08:37
4 t: x3 p2 r2 T3 k0 d2 z可以问一下 ,为什么调质之后还要250度回火?
" |$ T! |9 x* {; K
写错了,是淬火后250度回火的硬度,不是调质后回火的硬度,抱歉!
" |! h2 c3 a6 _2 M5 |" O9 I
发表于 2016-6-7 09:02:36 | 显示全部楼层
哦哦,没事,可是为了降低硬度不应该高温回火吗?其实我觉得你的调质没错
发表于 2016-6-7 09:24:31 | 显示全部楼层
发表于 2016-6-7 10:19:28 | 显示全部楼层
我想知道SC5C HRC能做到度吗
发表于 2016-6-7 11:35:38 | 显示全部楼层
说的好   给32个赞
GMT+8, 2025-4-19 17:18 , Processed in 0.056479 second(s), 13 queries , Gzip On.
