查看: 4828|回复: 5
反吹系统
发表于 2016-6-6 17:27:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
有谁做反吹系统的大师,指导一下,怎么让反吹系统让滤芯更高效的去尘,欢迎大家
发表于 2016-6-6 17:43:31 | 显示全部楼层
尽量让阻力小,距离短,转弯少,截面突然变化少,风机功率大就行了吧。
回复 支持 7 反对 2
发表于 2016-6-6 17:59:20 | 显示全部楼层
没有定式的,跟你滤料有关系,有些滤料要短时间高压吹,有些要低压的,这个不一定,是做系统设计时候考虑的事情,泛泛没法谈,
回复 支持 7 反对 2
发表于 2016-6-7 08:40:51 | 显示全部楼层
这一套装置都有现场的卖的
回复 支持 4 反对 1
 楼主| 发表于 2016-6-7 10:12:24 | 显示全部楼层
pangneini 发表于 2016-6-7 08:406 j- F3 V6 }$ N0 O1 I
这一套装置都有现场的卖的
1 G- t! j  t0 s: J3 [
我们现在是自己研发做的,反吹这块是不加过滤器,反吹的力道挺大,一加上过滤器气阻比较大,反吹效果就不行了6 E- u$ s- E5 ^/ h( a
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2016-6-7 10:20:11 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2016-6-6 17:59
- K, v6 z+ I* I. L9 ]8 p没有定式的,跟你滤料有关系,有些滤料要短时间高压吹,有些要低压的,这个不一定,是做系统设计时候考虑的 ...
8 j* ?" ~$ C: `' R5 H; G# A
# k+ V% g8 S" k0 W3 N% D( _$ X0 x' S" n' O5 _* ^
我们是前端加过滤器的,主要是防止过滤器堵的,但是一旦有过滤器气阻增大,反吹效果就不行了! + q# w, @$ F* J9 k; x: G1 a& w! E- J
GMT+8, 2025-2-25 08:48 , Processed in 0.051633 second(s), 17 queries , Gzip On.
