楼主: amao621
气缸夹紧机构连接
发表于 2016-6-6 21:00:06 | 显示全部楼层
楼主,你好:8 W/ N. o* q0 z! S4 E& Z  ?
      私以为此处不可为刚性联接,理由如下:: N/ Q2 P( Z( Z* `6 U
      从运动学来看,压块的瞬心是移动的,而压板的的瞬心不变,两者若刚性联接,机构必然卡死。(压板上特地开腰型孔想必已有考虑了)
' B; R: U0 Y* m8 i" d7 k- R      另也可根据自由度理论算一下刚性联接后机构的自由度也能说明。" G, q# E8 @& T; ~5 E$ B  W" a
      不用刚性联接的方案就有很多,就不罗嗦了
发表于 2016-6-6 21:26:30 | 显示全部楼层
可以在中间做个轴拧进去,加轴套,浮动连接
发表于 2016-6-6 21:48:12 | 显示全部楼层
就你的机构而言,必须是活动的,否则会出现气缸卡死,寿命低下等状况。建议改进机构或是采用旋转夹紧气缸
发表于 2016-6-6 21:51:26 | 显示全部楼层
压板和压块可以刚连接。楼主,连接压块的连接板能去掉不,勿喷。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-6-6 22:53:10 | 显示全部楼层
我在看的不是气缸怎么连接,而是在看那个压板能压得均匀吗?+ \( G  P# A: p
/ S$ {' m& s. t% i& Q" c5 F; {被压工件薄了,压板前端更是劲儿;被压工件厚了,压板前端够不着。。。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-6-6 23:38:07 | 显示全部楼层
直接锁死好了,没事!
发表于 2016-6-7 07:33:41 | 显示全部楼层
" D* |0 X5 g1 h% l
发表于 2016-6-7 08:10:01 | 显示全部楼层
这样做有点繁琐吧,仅仅为了压紧
发表于 2016-6-7 22:12:41 | 显示全部楼层
amao621 发表于 2016-6-6 17:262 A7 d: i! p% K+ G
就是这个问题,黄色的夹板旋转中心是固定的,而夹块因为有那个连杆,所以夹块的旋转中心不是固定,现在就是 ...
1 E4 V: ^8 ?# R) s  h3 R结果怎么样?会不会卡死?1 s  j' |  A5 X/ h6 E: D  E
发表于 2016-6-7 22:52:13 来自手机 | 显示全部楼层
夹板连接处再加个关节连杆就行了
GMT+8, 2024-11-29 04:54 , Processed in 0.055834 second(s), 15 queries , Gzip On.
