查看: 8787|回复: 23
气缸夹紧机构连接
发表于 2016-6-6 17:07:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,图中是一个简单的气缸压紧机构,现在有点不明白的地方就是压块和压板连接处是不是不能用螺钉直接锁死,而是要做成浮动的,还请大侠提供点思路,谢谢!: X' |& b$ z* f. B! P; a  s  j
发表于 2016-6-6 17:20:43 | 显示全部楼层
; d6 P; t, ^1 u" n  z  l9 p6 d) V5 F) Q: w8 f9 o% h
黄色的压板的旋转中心是固定的,气缸压紧部分的旋转中心和压板的旋转中心总是重合的吗?如果不是就麻烦了,不能固定死还不能太松;如果是重合的,为什么不能固定死?你画的这个应该是不能固定死的,你的那个压板的连接件的旋转中心是移动的& a5 x' V3 O* w7 [: _
回复 支持 4 反对 4
发表于 2016-6-6 17:25:51 | 显示全部楼层
装个弹簧就不用连接了,简单的想了下,勿喷
回复 支持 6 反对 2
 楼主| 发表于 2016-6-6 17:26:50 | 显示全部楼层
就是这个问题,黄色的夹板旋转中心是固定的,而夹块因为有那个连杆,所以夹块的旋转中心不是固定,现在就是想在他们连接的那个地方做成浮动,我主要是做压紧用的
4 N- s/ V! [! a$ e0 \7 A8 P2 e+ M4 U0 R, ^# r* ~
回复 支持 3 反对 0
发表于 2016-6-6 17:27:42 | 显示全部楼层
有种气缸叫 夹紧气缸 可以去看看
或者改下气缸安装做,使用支耳的安装做,可旋转  发表于 2016-6-6 17:33
发表于 2016-6-6 17:38:50 | 显示全部楼层
amao621 发表于 2016-6-6 17:267 R/ n8 r, b  H$ K8 s& y" h, a
就是这个问题,黄色的夹板旋转中心是固定的,而夹块因为有那个连杆,所以夹块的旋转中心不是固定,现在就是 ...
% b( _0 f$ j' j0 U8 k7 X- k6 U( d7 l你的铰链太多了吧?气缸那里能固定的住吗?0 c0 [8 F! y% G1 ?
发表于 2016-6-6 19:40:00 | 显示全部楼层
夹块和夹板做成一个不行吗?
发表于 2016-6-6 20:08:48 | 显示全部楼层
仿真一下就可以了了嘛
发表于 2016-6-6 20:39:11 | 显示全部楼层
腰园的地方是固定连接,做腰园是为了调整方便
发表于 2016-6-6 20:46:53 | 显示全部楼层
你的意思是不是怕它会卡住?
GMT+8, 2024-11-29 04:35 , Processed in 0.070734 second(s), 22 queries , Gzip On.
