查看: 6125|回复: 5
怎么查看囊式蓄能器内部氮气压力?
发表于 2016-6-6 16:14:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,查找故障时,老外提示可能蓄能器压力有问题,需要检查内部氮气压力,说的方法我没太弄明白,向大家请教一下。这是个蓄能器专用阀块& ?- r, D% g% Q
液压启动后,YV53一直得电  9 J: ~& ~" D* S1 \0 \2 E
机器是一台剪料机,剪切工作时表3.303压力波动范围25-65bar  4 u5 \4 F$ A8 h8 ?
不用专业工具测,怎么看这个蓄能器的内部压力是否还是45bar
2 k$ \4 L% L, X) y# f+ j
 楼主| 发表于 2016-6-6 16:18:46 | 显示全部楼层
阀块外形图
发表于 2016-6-6 16:37:22 | 显示全部楼层
理论讲:
, z6 N2 _8 v5 z1 j) Y& T. Z  k PV/T是定值。
% K/ [% J+ r- O) y3 N$ B1 b先给蓄能器一个溢流压力Pa,然后测量蓄能器中存油Va,假定没有温度变化,不考虑油量误差,知道蓄能器容积--P=PaVa/V5 e: ]% h, k& c* m
发表于 2016-6-6 18:04:08 | 显示全部楼层
油口一边接压力表,一边接可调节流阀,让油慢慢流出,在某一值压力突然降到0,某一值就是氮气压力了
发表于 2016-6-6 20:59:26 | 显示全部楼层
需要用表测
 楼主| 发表于 2016-6-6 21:26:31 | 显示全部楼层
ben357657011 发表于 2016-6-6 18:04+ e, M/ W' i4 o0 ]7 m6 {
7 g' z! H$ B) g( D8 [. R你好,麻烦你说具体一点儿。压力表就是现在的位置吧,应当让YV53处于得电状态吧  把现在这个标OFF的截止阀这样调会有效果吗,节流阀不一定好找
0 d$ k% a# }, u8 R, q
GMT+8, 2025-4-25 07:45 , Processed in 0.060732 second(s), 20 queries , Gzip On.
