查看: 6784|回复: 17
刀片是怎么完蛋的
发表于 2016-6-6 14:00:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 TFT_polaris 于 2016-6-6 14:06 编辑 ' @. U* C5 f9 G6 C
4 j  K1 W. c9 @* q. l6 f& T9 t) Q$ _" }6 ^$ M3 j/ F9 O+ Q
8 H: T" G8 b& N6 n
* V% h5 U$ M  ^. f' `
8 _4 j* ]' B$ D6 ?
; m  K6 c/ f: z. f9 m! a5 i1 R$ y/ e4 o3 G" |" r; n1 `! u
- {- w9 K$ H, f
4 L* ]1 D+ i; ?: w6 a6 S
4 B7 i: d. i8 y5 J0 B; v% w( f  [% }* i; ]  Q7 W; @! ^
  \" r/ {; e1 C! W9 M# x0 l* _: l
发表于 2016-6-6 14:25:32 | 显示全部楼层
你问,@把刀用好
发表于 2016-6-6 14:32:26 | 显示全部楼层
40CrMo钢通过不同热处理后,具有相同硬度值下获得不同的金相显微组织.完全球化的碳化物形态具有最佳的切削性,最大切削速度为90米/分,不完全球化碳化物相的切削速度为76米/分,具有片状碳化物形态的供应(轧制)状态为69米/分.(此数据以高速钢刀具为准)$ i8 q& x+ |% B! Z  W0 _( y1 M
因此如果是高速钢刀具,建议切削速度不超过69米/分. 其它材料的刀具视比例参数而定。
桂花暗香 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-6-6 14:51:32 | 显示全部楼层
1)针对你的工况,D160刀盘直径太大。一般推荐切宽约为刀具直径的80%左右。
0 Q$ f  r6 g. d; |3 ?5 ~, ~# m2)你这盘刀就是干铸铁的,刀片槽型材质涂层不适合干钢件。
# _0 F  U+ m9 K3)不知道有无冷却?
/ v8 S# W/ l! c5 T8 O5 P
, Q; W0 s" \) m  R" f  m4 P刀盘刀片没得改的情况下,建议改2刀吧,至少提高不少效率吧。# [$ H2 e9 ?0 b& A4 X% [! p2 w
; S* d/ J# E5 g# {! d) f现在难得见到肯用脑子的调刀师傅了。
切深看刃口槽型的。这种全槽型刀片可以满槽切(去掉一个刀尖r,相邻那个刃就废了),当然进给小不少。切深和进给特定条件下成反比的。  发表于 2016-6-7 15:02
不知道领导是咋想的,非用这个刀盘,还是铸铁刀片。我换住友的再试试,多谢大侠指点,有冷却的。  详情 回复 发表于 2016-6-6 17:26
根据我的经验,此刀盘和刀片不适合大切深。具体情况我测试过很多次了,无论ap3,2,1都不耐用。唯一耐用点的情况下就是AP0.5。 水气雾我都试过。s 从85M-125M, FZ一般0.1-0.15.  发表于 2016-6-6 15:45
参与人数 2威望 +2 收起 理由
TFT_polaris + 1
桂花暗香 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2016-6-6 15:56:29 | 显示全部楼层
刀片材质不对
发表于 2016-6-6 16:24:24 | 显示全部楼层
来学习的
 楼主| 发表于 2016-6-6 17:26:43 | 显示全部楼层
把刀用好 发表于 2016-6-6 14:51
% L2 u$ m0 x# u% q1)针对你的工况,D160刀盘直径太大。一般推荐切宽约为刀具直径的80%左右。
* E3 |2 C: O: c) t" P3 f: l/ K: M, ?2)你这盘刀就是干铸铁的,刀 ...
  Z" {! a9 R3 @不知道领导是咋想的,非用这个刀盘,还是铸铁刀片。我换住友的再试试,多谢大侠指点,有冷却的。
' J2 [+ u, J" v) u4 K  j+ \" G+ M- [
提前祝新快乐! 珍贵机械动画 一份 机械设计软件 一份 自动化设备3D数模 一份 机器人3D数模 一份  发表于 2018-1-23 11:31
首先,请我们一起来感谢社区提供这个平台让我们成为好友。 值此年终之际,本人专门整理了一系列资料与你分享。 分享方法是:你在下面这些资料中任选一款后,把它发我邮箱LWMXX@163.COM,我把它回发你邮箱。 提前   发表于 2018-1-23 11:31
发表于 2016-6-6 23:09:55 | 显示全部楼层
刀具盒子上标的K,就是加工铸件的。用来干钢件肯定费而且粗糙度不好
发表于 2016-6-7 11:53:33 | 显示全部楼层
你不多废点刀片,领导不多采购怎么有油水捞。不要以为领导不懂。
哈哈,大侠多虑了。  发表于 2016-6-7 12:11
发表于 2016-9-23 07:13:17 来自手机 | 显示全部楼层
刀片材质不对
GMT+8, 2025-2-26 01:02 , Processed in 0.062818 second(s), 17 queries , Gzip On.
