楼主: liangquan6
泵站装配图中管道穿过油箱的结构?
 楼主| 发表于 2016-6-6 15:55:18 | 显示全部楼层
hlll00 发表于 2016-6-6 15:43  m, x4 J) T+ N/ w0 D+ Z4 ~3 n; V
根据电机的安装方式吸油箱油口割孔可用接头对接,回油口a .油箱割孔直接焊管子b.割孔处集成块底板或侧面直 ...
" ?$ j4 `5 v/ }' ?
您要是再能说清楚一点,详细一点就好啦
- U/ o2 s/ p6 W. F8 b( N" ?! N9 \, l
回复 支持 1 反对 1
发表于 2016-6-7 08:58:02 | 显示全部楼层
为了仔细理解你的问题,我花了10点威望,我容易吗?
发表于 2016-6-7 09:45:58 | 显示全部楼层
再问问题就发个免费的。: B6 R' b- j7 K2 X1 X
回复 支持 1 反对 1
发表于 2016-6-7 11:46:13 | 显示全部楼层
你的O型圈的标准是3452,内径42.5,属于径向密封,零件图里槽深4,槽宽3.5,这种径向静密封,你的尺寸起不到密封的作用,没压缩量。钢管通过防尘盖,直接回油箱,从结构看是防尘的,油根本没机会过这里。你的图很多尺寸是错误的,我改了又加的线。我算了一下,要把3.5(50那个尺寸)改为3.01,这是最大,压缩量0.15时候的值。宽度3.64-4.1,拉伸率为0.989<1,密封空气中灰尘。
谢谢!看来这套图纸参考价值不大,有很多错误呀!  发表于 2016-6-7 12:05
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-6-7 12:59:30 | 显示全部楼层
guihuaxiang 发表于 2016-6-7 11:46
. I9 i1 d+ s, a你的O型圈的标准是3452,内径42.5,属于径向密封,零件图里槽深4,槽宽3.5,这种径向静密封,你的尺寸起不 ...
% A6 p* w9 C5 T+ ^( Z5 G- t  T% [
是的,浪费了我的10点威望。老图,系统简单,结构也不复杂。没有下载的价值。& c  ~3 N5 Q0 I/ ~, I
发表于 2016-6-8 18:52:34 | 显示全部楼层
liangquan6 发表于 2016-6-6 15:559 K' F  \6 {# w5 I- {6 M
您要是再能说清楚一点,详细一点就好啦
" E3 a" ~3 G0 q6 a$ M: x$ g' T
$ i% y4 |) W4 S0 M9 M; n9 ^" a  Y% S5 c
* t' _$ W! g6 m% O; c4 s进油口3 f/ `$ h8 M' k9 ]7 L
" G; \0 g7 O, O) d
0 K1 t' o7 s2 q* _' a回油口3 Z# W/ z/ S8 {7 w# T
, C+ j4 W% o' B: `. X. N9 p0 O2 \: V# P; y6 s
4 u9 c( G* b+ C9 J0 a
各种情况都考虑到了,真正的高人,谢谢,非常感谢!!!  详情 回复 发表于 2016-6-20 12:54
 楼主| 发表于 2016-6-12 08:38:21 | 显示全部楼层
hlll00 发表于 2016-6-8 18:52$ n% q3 O7 Q' U/ F7 H  ]
进油口
  Z! s* j) r- N( \
谢谢,详细又清楚!; g9 H  R0 M% V# j  R* }+ `
 楼主| 发表于 2016-6-20 12:54:43 | 显示全部楼层
- J& e; E7 `, A1 M% E4 Y5 |进油口
: |5 b1 x1 P) s/ y( a3 O各种情况都考虑到了,真正的高人,谢谢,非常感谢!!!
( }6 p; K/ k! R3 f' D% v
GMT+8, 2025-2-25 08:59 , Processed in 0.057158 second(s), 14 queries , Gzip On.
