查看: 2739|回复: 0
求北京地区打孔
发表于 2016-6-6 08:59:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个玻璃纤维圆棒,外圆毛坯料直径55,需要加工到直径50,中间需要钻一个直径20的通孔,精度在±0.07左右,或者可以适当放宽。长度是820的通孔。内部还有一个6×3的键槽,也是通长的。有哪位大侠可以加工?3 l' J$ m( J7 Z% Y
电话:15210123435$ F* ?- z- M- A# f! {$ C
GMT+8, 2025-4-21 21:12 , Processed in 0.053492 second(s), 18 queries , Gzip On.
