查看: 4958|回复: 12
磁力铣床
发表于 2016-6-6 06:58:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
现状:较多设备和基础的连接采用基础的预埋钢板和设备安装支承座焊接的方式;多块预埋钢板有平面度的要求如1/1000,能提高一下更好。现场找正用红外水平仪、光学水平仪的都有。发现平面度不够的,现场没有好的去处手段,一般加垫片调整,效果不是很好。
1 w4 p" X( ]/ j' ?1 h0 h$ |/ |+ Y0 D  [+ e3 k/ {" ]& V$ H
需求:类似磁力钻那样的磁力铣床,配合找正仪器能现场铣加工,来保证好的平面度。
发表于 2016-6-6 11:27:45 | 显示全部楼层
搜搜 ’便携式铣床‘
6 E- h4 p' _1 c, _+ a4 K# K" T1 ^4 C: u# e9 D. O$ f7 s
8 [: P4 [4 f0 o- o$ m2 Y
) M+ X# a# I& g
张聋子 + 1
回复 支持 1 反对 1
发表于 2016-6-6 12:05:53 | 显示全部楼层
. ~$ [" \9 S2 |" Z6 p7 @! b
+ s: V: r: M3 s从哪搜出来?马达驱动,这么大的东东靠人力搬动,有失便携……
还有更微型的说,也有方管焊架子的便携式龙门铣,广告还说外销到东南亚的某造船厂。 ^_^  发表于 2016-6-6 14:12
网搜的说,以前社区就有便携式镗孔机的帖子,那时也搜了下相关想信息。  发表于 2016-6-6 12:07
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-6-6 12:21:27 | 显示全部楼层
不错这个铣床有点牛,看电机功率不大,估计就修整一下平面,吃刀不能太大的吧。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2016-6-6 13:47:58 | 显示全部楼层
主轴的动力用的液压马达吗?
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2016-6-6 19:44:44 | 显示全部楼层
LIAOYAO 发表于 2016-6-6 11:27
, W3 r) {5 J" K( l7 e搜搜 ’便携式铣床‘
6 m1 Y6 X0 `* T请大侠介绍图示机床是怎样找正的?(还有更微型的说,也有方管焊架子的便携式龙门铣)---希望大侠进一步介绍一下
2 ^: w7 Q& r* ]( s
买了他们的机器后,这种问题直接问厂家就成。  发表于 2016-6-6 20:11
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2016-6-7 06:36:41 | 显示全部楼层
2 o2 o$ _8 w0 c# u! m2 _搜搜 ’便携式铣床‘
6 X8 T( G  b% ]( {$ W! p5 U9 `(买了他们的机器后,这种问题直接问厂家就成)----好的,问一下厂家更微型的是什么样的。
发表于 2016-6-13 10:51:21 | 显示全部楼层
请大侠介绍图示机床是怎样找正的
 楼主| 发表于 2017-10-21 16:58:00 | 显示全部楼层
去一个修理厂,两个直径600的孔在相距1.6米的100毫米的钢板上,也是用一个导正芯棒,简易镗加工。
发表于 2017-10-26 08:14:38 | 显示全部楼层
不错呦, X4 Y9 E! ]0 x) ]; A
GMT+8, 2025-2-25 09:40 , Processed in 0.063021 second(s), 15 queries , Gzip On.
