楼主: 振瑞
UG8.0安装笔记本需要什么配置啊?请指教!
发表于 2016-6-6 14:46:27 | 显示全部楼层
342517802 发表于 2016-6-6 14:36
' c; z# W" _* F" \0 R  z2 O是啊,不跑大型文档就行
8 _1 g3 V- ]* ]( q! I3 c" M% F是的,我手边用来练习的电脑就是AMD芯片的,只不过我那个台式机,其主板连同CPU才700大洋,其中主板250大洋,两条4G内存,一块固态硬盘,显卡也只是配了一般的,280大洋的。不做大东西还是可行的,如果做大东西的话,可将CPU的散热器加大,显卡换一张好点的就行了。1 w7 b% ?9 X, \
发表于 2016-6-6 14:59:35 | 显示全部楼层
我用双核主频1.6的,1G内存,集显的上网本装过UG4.0,SW12版,做一般造型还是不会很卡!
发表于 2016-6-6 15:00:01 | 显示全部楼层
杨善梅 发表于 2016-6-6 14:46
, P# V0 \$ ^& H是的,我手边用来练习的电脑就是AMD芯片的,只不过我那个台式机,其主板连同CPU才700大洋,其中 ...
  [, k- B# ]: P8 k$ i% d
  h$ f# {9 e! _; b4 q5 S
发表于 2016-6-6 15:37:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 杨善梅 于 2016-6-6 15:48 编辑 ' ]# o9 ~- |& O; ?+ N4 ^- q
4 N6 q2 K- S! n/ q如果启动SW2012连续做满20个往上的实体造型时,就会发现电脑的响应速度越来越慢,越来越卡了,特别是做那些细节特征比较多的实体时,最好出现卡机。XP系统能认得到的最大内存为3.3G,这还要看系统的版本,有的只能认到3G内存,正常情况下,启动SW软件连续做十来个小型实体造型,还是没什么大的影响的。如果连续做超过十个以上的实体或工程图文件的,必须要重启一次SW软件,让电脑能够释放一定的内存出来,当然对于低版本的UG软件来说,也只有UG8才支持多核CPU,一般来说UG4.0对于CPU是不是多核心的,其运行速度相差并不明显。也只有高版本的UG才支持多核CPU,对于CPU配置的高低有着一定的要求。8 u: l! S9 E# \) Q' V* X$ M: F
发表于 2016-6-6 15:48:59 | 显示全部楼层
杨善梅 发表于 2016-6-6 15:374 v& K0 ^; D4 [" U, l1 ^) J
如果启动SW2012连续做满20个往上的实体造型时,就会发现电脑的响应速度越来越慢,越来越卡了,特 ...
  a/ J6 t* F0 j7 T/ E, m5 X( b
大侠分析的很有道理啊
9 i2 Y9 l, H3 W  t2 m& @; C
发表于 2016-6-6 15:51:42 | 显示全部楼层
/ c. ^  i* C7 K& ?! f$ h1 o
342517802 发表于 2016-6-6 15:48
: J; k$ L! B; z( t0 d' c6 C3 W大侠分析的很有道理啊
. H  I2 L& ^( E" e我当年的那台电脑是Q8300,独立显卡,铭瑄GTX240,500G机械硬盘,我连续使用SW2010版三年时间,其间做了不少的工装夹具图纸,对SW软件的特性我还是知道的。大凡只要做到超过十个文件的时候,如果再接着做下去的话,电脑响应速度便会越来越慢,越来越卡,做到第三十个文件的时候,那电脑运行速度如同蜗牛。, S5 B6 n  N% }" D7 B" E: D
发表于 2016-6-6 19:01:19 | 显示全部楼层
杨善梅 发表于 2016-6-6 15:372 G+ {1 S8 Q3 v
6 n; y0 X! ~: U6 Y# o4 U没用过UG,但设计类软件基本都不吃U,主要看内存和硬盘。硬盘有条件的话上MLC颗粒的SSD。买之前要看好本有木有2.5寸硬盘位或者是NGFF插口也就是M2插口的。对于U来说核心数量和主频没啥作用,主要要看U的三级缓存,一定要看三级缓存。内存容量尽量大,可以省去软件对与一些暂存文件的在硬盘上反复读写,能显著提升速度。最后说到显卡,一张低端专业卡也要2200起,至于UG感觉评论说的对于渲染这种操作不吃资源,所以卡的话直接忽略,随意上就行了。
 楼主| 发表于 2016-6-6 19:57:36 | 显示全部楼层
成形极限 发表于 2016-6-6 08:19
' G/ Q/ i3 j! G7 D& ^* H% V6 \$ x内存略小了。我的i5cpu跑8.5没问题,不过C盘是固态硬盘
" X$ F' M! A/ |( J1 z! U4 L
这个不太懂!C盘是固态硬盘,需要怎么做,多大内存的?
" N* T1 c2 g6 q* \3 N: W
发表于 2016-6-6 21:55:22 | 显示全部楼层
破守 发表于 2016-6-6 19:01
: f! T0 Y7 o0 R& O没用过UG,但设计类软件基本都不吃U,主要看内存和硬盘。硬盘有条件的话上MLC颗粒的SSD。买之前要看好本 ...
3 c8 h$ @+ E, X" G1 b3 x+ c
其实UG对电脑硬件并不怎么耗费,家用电脑的CPU三级缓存不是很大,只有服务器的CPU三级缓存大一点。
# v0 z! q# m2 e! t: Z) U
发表于 2016-6-6 22:02:18 | 显示全部楼层
振瑞 发表于 2016-6-6 19:57
$ @% |0 {/ i5 N2 i' I这个不太懂!C盘是固态硬盘,需要怎么做,多大内存的?
4 l0 j% q) Y3 j8 o$ w
如本本安装240G的固态盘时,C盘空间应分为120G以上,否则等第三方软件都安装好了之后,其C盘的可用空间就会减小许多,正常情况下的WIN7 64位操作系统安装完成之后,其所占用的C盘空间为20多G到30G之间,如你要安装UG的时间,必须要提前安装完整版OFFIC软件,然后才能安装UG,以方便UG进行数据交换,还有进行模具设计时,UG能够正常的加载模架及明系表,等这些都装完之后,C盘差不多已经耗去50多G到60G的空间了,因此在进行硬盘分区的时候,一定要将C盘多分一点,D盘只要有七八十个G就行了。! Z0 s5 ]- [8 n7 _( t7 y! Q/ f
GMT+8, 2025-4-11 05:11 , Processed in 0.059809 second(s), 12 queries , Gzip On.
