楼主: 阿强加油
请各位大哥大姐帮忙查个图
发表于 2016-6-7 15:13:06 | 显示全部楼层
我在学习,感谢各位无私奉献的朋友。
共同进步!  发表于 2016-6-7 17:51
发表于 2016-6-7 15:20:06 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-6-7 16:21:46 | 显示全部楼层
M39的螺纹上应该开个槽,装个王八垫这样好一些吧
空心轴图纸上面的其余非加工,你是采用铸件加工吗?
那有没有铸造要求,铸造圆角什么的应该在技术要求里面说一下
用其余非加工符号的话,你要仔细看看是不是所有加工处都标的有加工符号
45钢铸造性能不好,壁厚这么厚的钢管估计没有,你可以问问厂家,即使有你里面没有标注加工符号 里面的台阶怎么出来?  发表于 2016-6-8 08:06
这个空心轴可以采用铸件吗  发表于 2016-6-7 17:58
发表于 2016-6-7 16:53:28 | 显示全部楼层
图一的键槽公差错了,应该为负公差
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-6-7 17:20:24 | 显示全部楼层
这个要做出实物吗?蜗杆的联轴器旁加支点会好点,装涡轮的轴与另外一端的轴要是不同心容易卡死额
不做实物  发表于 2016-6-7 17:54
 楼主| 发表于 2016-6-7 17:52:10 | 显示全部楼层
结构工艺 发表于 2016-6-7 15:08
好好看看 标注公差的方向
你是说形位公差吗?
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2016-6-7 17:53:47 | 显示全部楼层
吾曰叁省 发表于 2016-6-7 15:20
说一个实际中的问题,尺寸的字号太小了,不知道是A3还是A4,如果是A4,那打印出来可得仔细看,字太小了。
A3的,字高3.5,打印出来看起来还行啊
A3就没问题  发表于 2016-6-8 08:07
GMT+8, 2025-4-26 07:41 , Processed in 0.076785 second(s), 22 queries , Gzip On.
