查看: 13311|回复: 34
一个电脑装2个版本SW可行么?
发表于 2016-6-4 08:12:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前公司的老图纸都是SW2012画的,前任工程师 删除2012装了个SW2014,一打开工程图,老图纸全消失(预览里有打开之后没了)
- Q3 C/ ?3 B' T# P6 z) O
8 E1 H1 J$ P" R+ q* M* ~在这里问下:有什么办法,装高级版本的SW后,能打开以前低版本的SW工程图;% P/ q" c4 }, B
8 T) v/ J+ X- m$ p  I
或者:同时装SW2012  和SW2016可行么?需要把两个软件的安装盘位置不同么(不同在C:盘)
1 N9 u5 s# A0 y$ ]/ d/ r
发表于 2016-6-4 08:30:44 | 显示全部楼层
可以。
发表于 2016-6-4 08:55:14 | 显示全部楼层
可以。并不用装两个盘% A8 u( w! q6 U% D
不过高版本保存后低版本无法打开……
这个就麻烦了,低版本有用啊!能同时使用么?  发表于 2016-6-4 09:20
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-6-4 09:00:51 | 显示全部楼层
不可以,除非是双系统的
发表于 2016-6-4 09:19:29 | 显示全部楼层
高版本怎么就不能打开低版本的呢?我之前2014画的,现在用2016可以打开啊。就是保存的时候会存为现在的版本,再用2014就打不开了。你说的工程图消失可能是因为你吧模型文件的位置移动了。
模板位置本来就默认在软件安装路径上,不是一个安装路径,怎么可能一样  发表于 2016-6-4 18:33
你装06后,06里的工程图模板跟04的一样么?或者是把04的模板复制过去了  发表于 2016-6-4 09:21
工程图高版本打开低版本后,工程图里的图形丢失了;  发表于 2016-6-4 09:21
发表于 2016-6-4 09:23:32 | 显示全部楼层
jad1989 发表于 2016-6-4 09:19
4 E9 Y, m+ N# d9 B- {  D高版本怎么就不能打开低版本的呢?我之前2014画的,现在用2016可以打开啊。就是保存的时候会存为现在的版本 ...
  }+ _: Q7 X1 L: L" ]% U' O
模板是跟着文件走的,用16打开14的是跟以前一样的。1 D8 z$ }2 v, H. n6 P, j
发表于 2016-6-4 09:26:28 | 显示全部楼层
除了这里,其他没有变化。
5 L8 \( W) e3 ~' g  P
也就是说:14的工程图模板跟12的没任何关系  发表于 2016-6-4 09:53
直接打开的,没有任何更换或者设置。。  发表于 2016-6-4 09:51
我是说:你14的工程图模板 直接复制12的并改动;还是跟12没有关系  发表于 2016-6-4 09:46
是我自己参照其他公司的图纸合并使用的。  发表于 2016-6-4 09:34
厉害: 14的工程图模板是重新弄得么?  发表于 2016-6-4 09:31
发表于 2016-6-4 10:10:45 | 显示全部楼层
装个虚拟机,虚拟机里面装一个SW,本身系统装另一个
就是在系统里面再装一个系统,不过这个系统是以软件的形式装的。  详情 回复 发表于 2016-6-4 10:51
虚拟机是什么?  发表于 2016-6-4 10:47
发表于 2016-6-4 10:50:17 | 显示全部楼层
没事,也不用装两个盘,直接搞就行,没有影响。
14的打开12的工程图有影响么?  发表于 2016-6-4 11:45
我的截图就是我电脑里的。我笔记本和实验室电脑都这样做的。  详情 回复 发表于 2016-6-4 10:53
这么干过么?  发表于 2016-6-4 10:51
发表于 2016-6-4 10:51:52 | 显示全部楼层
小人Mτ 发表于 2016-6-4 10:10
* ]8 i: {1 |: A( A) E装个虚拟机,虚拟机里面装一个SW,本身系统装另一个
" ]* }6 y) h6 y0 M, \2 S就是在系统里面再装一个系统,不过这个系统是以软件的形式装的。) Q% z+ |7 F0 }7 j! p* k4 Y7 y
GMT+8, 2025-2-24 23:23 , Processed in 0.068196 second(s), 21 queries , Gzip On.
