查看: 4385|回复: 8
关于电机抱闸
发表于 2016-6-3 23:53:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
想做一个升降台,用滚珠丝杠升降导轨导向,现在丝杠用的3205的。配了个1:10的行星减速机,如果不加配重,用750W带抱闸的电机来防止升降台自降,这个升降台最大可以做多重?
发表于 2016-6-4 11:58:04 | 显示全部楼层
要计算总的承重多少?加减速是否太快!可以参考加工中心的升降!最好要配重!
发表于 2016-6-4 11:47:52 | 显示全部楼层
电机带得动,刹车就能抱紧
发表于 2016-6-4 11:30:53 | 显示全部楼层
你的电机计算出能带动你的负载,刹车一般就够的
发表于 2016-6-4 10:55:49 | 显示全部楼层
升降台的速度是多少?加减速是多大?电机多大扭矩?你上面说的太简单了
发表于 2016-6-4 14:21:10 | 显示全部楼层
你计算升降的重量,根据减速比计算电机扭矩和功率,一般做减速机的厂家配的电机抱闸都大于减速机的输出扭矩,但是如果你有特殊场和你可以要求减速机厂家给你配大点
 楼主| 发表于 2016-6-6 08:37:49 | 显示全部楼层
电机额定扭矩2.4N.M,减速机28 速度为30mm/s 1秒时间用于加速或减速
你可以找本银泰或者上银的滚珠丝杠样本,上面都有计算  发表于 2016-6-8 15:43
 楼主| 发表于 2016-6-6 08:41:15 | 显示全部楼层
因为是新手,我算出来能带动1T,感觉算错了
GMT+8, 2024-11-28 20:54 , Processed in 0.054012 second(s), 18 queries , Gzip On.
