查看: 10204|回复: 15
数控车加工球型---[请教]
发表于 2007-6-21 07:58:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老大
: E4 L$ ~" r' ?7 N
加工一个球型 SΦ34±0.025  不圆度小于0.004  有一个Φ20的柄装卡用,主要是保证球型的不圆度和公差,请问用什么刀,刀补怎么加?程序就用G03还是用仿形G73?
. w" |) f$ W; ]; A4 z) ~% p% L, o
谢谢!
发表于 2007-6-23 21:22:33 | 显示全部楼层
Re: 数控车加工球型---[请教]
关键是刀补
7 E. d# G3 U0 K% f3 h7 p0 q$ l你是前刀架还是后的啊) q3 ^; s) l/ B
发表于 2007-6-23 23:14:26 | 显示全部楼层
Re: 数控车加工球型---[请教]
恩   这个活还有点意思,值得考虑,要是有了好的加工方法不要忘记通知我呀:lotuscdl@126.com
发表于 2007-6-23 23:17:13 | 显示全部楼层
Re: 数控车加工球型---[请教]
关注中~~有什么好招数记住我哦:QQ537300@163.com
 楼主| 发表于 2007-6-27 07:34:34 | 显示全部楼层
Re: 数控车加工球型---[请教]
用的是前置刀架,刀我想用10个的球刀或者用R0.75的尖刀,就是刀补不会加!!!!!,刀补里有个R和T,R是不是这样,球刀是10,尖刀是0.75,T是不是刀的型号.5 E" R5 t* f9 ]' t+ l
4 ], \* N) {" j! d' ^; \$ iG50 X100. Z100.
. J- s2 T& [' C' ?: _X43
( Q; d) j# H' n9 C2 \S400,M03
! n, w# C$ z- n$ T- gT0101: r1 U; p% s% c% H9 W2 n
G00 G42 X0. Z0. 请问刀补是不是加在这里????& m4 o$ ?# e% L5 |+ |
g03 x10 z-20 f0.15
& Z- F4 b$ Z' Y6 h) V6 x1 ]! ?" ig01 z-30
6 a! @, k7 p, x8 g9 j0 y1 ^3 w' hx20
& u3 f8 n% b. {4 x, {# W2 Og00 x100.z100.
+ O7 h* R+ ^7 }6 y6 ]6 ~; l' h- Jm05
* s! S) U/ S" Vm30/ S, E9 g: R4 \2 d4 o& ?
发表于 2007-7-26 20:30:46 | 显示全部楼层
Re: 数控车加工球型---[请教]
r是你所用球刀的半径 t是刀尖方位( w- Y6 ]2 W, @, n3 q
说明书上有8 v1 `5 `* j" Y7 _% ]
你要是用前刀架的话t应该是给8(如果我没记错的话), j# X( ~6 r7 O+ ^
因为我以前就干过
: p+ K3 k& B6 \* P, p至于程序那就谁你边了子程序和循环都可以
发表于 2007-10-17 18:52:27 | 显示全部楼层
R是刀尖圆弧半径;T值的确应该是输入8,是假想刀尖方向.R值和T值都在刀补页面输入./ T( {3 ~. K0 z, a+ H) R
你用G50设定坐标系就不应该再执行01号刀补
, [/ S8 e- n1 _/ AG03指令格式中少了个半径值
发表于 2007-10-18 17:15:25 | 显示全部楼层
我觉得用循环指令G73结合G03来用会好点..但刀具的选择和刀具半径补偿是关键.
发表于 2007-10-19 10:22:40 | 显示全部楼层
你用的是什么数控系统呢?看你的描述应该是FANUC的或者广数的,6楼和7楼的解释很好,不过T的值应该是3吧
发表于 2007-10-20 20:14:33 | 显示全部楼层
我觉得可用左右偏刀G71粗加工球至精加工余量位置,再用球刀G03一次精加工完成。球刀本人没用过,感觉余量不要留的过多。左右偏刀分别是T4/T3,球刀好象是T0吧!
GMT+8, 2025-2-23 19:16 , Processed in 0.060709 second(s), 15 queries , Gzip On.
