查看: 4876|回复: 12
治具上的工装划伤产品,请社友推荐下合适的材料,实际情况见附图!
发表于 2016-6-3 11:19:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前情况:采用现有的支撑工装装产品在热风烘烤设备内输送,温度100度左右。
                      工人放置产品是容易对产品产生划痕 。
现有对策:  1、将现有的治具材质换为POM、尼龙工程塑料。
                                缺点是:现有产量较大,   POM等塑料经常取放,易产生粉末,进入产品内部
                         2、 在现有治具(材质不变)基础上   覆盖耐磨涂层,铁氟龙之类的
                         3、社友也帮忙推荐推荐别的材料  拜谢了。
0 Q/ u% U0 _. H( M% G
发表于 2016-6-3 11:29:52 | 显示全部楼层
用软系列的铝合金
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-6-3 11:49:09 | 显示全部楼层
工装与产品接触面镶嵌紫铜。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-6-3 12:28:15 | 显示全部楼层
peek
 楼主| 发表于 2016-6-3 12:35:08 | 显示全部楼层
樱木花道1 发表于 2016-6-3 12:28* B! s0 [5 a) Q# S: {% k
peek
2 M! k+ w% x3 ]
大侠,这个您这边实际用过没,效果如何?刚在网上查了下,价格不便宜啊!
 楼主| 发表于 2016-6-3 12:37:34 | 显示全部楼层
花叶一 发表于 2016-6-3 11:29" D2 p7 a4 r9 `9 y7 J
用软系列的铝合金
1 u/ j' Z% }1 T9 [; c大侠,实际使用过吗?
6系铝合金应该是比较硬的,用软铝做工装的话不会把零件磨坏,也有一定的硬度,价格也不贵,没使用过  发表于 2016-6-3 13:11
 楼主| 发表于 2016-6-3 12:38:22 | 显示全部楼层
mixin0756 发表于 2016-6-3 11:492 |( k" L' ~5 i' _- ]( c9 H
工装与产品接触面镶嵌紫铜。
0 Y$ V* F/ Q" v' b  d% \5 v
谢了,紫铜有现成的,试试看效果!
: v% o. K8 e5 f3 Z
发表于 2016-6-3 12:41:19 | 显示全部楼层
微光 发表于 2016-6-3 12:35
1 x5 O  s% |7 U4 I; e2 M' J. M/ y大侠,这个您这边实际用过没,效果如何?刚在网上查了下,价格不便宜啊!
; c6 Q+ O" [* }$ }3 C3 t我们主要是用在耐磨和非金属材料时选择的,效果蛮好的,价格你可以找加工商问问,
- @! a: I- p2 M- k3 X, d0 C% e
发表于 2016-6-3 12:49:57 | 显示全部楼层
先把你的治具抛光了再说吧
发表于 2016-6-3 12:51:56 | 显示全部楼层
工装包胶
GMT+8, 2024-11-29 04:48 , Processed in 0.065847 second(s), 22 queries , Gzip On.
