查看: 8107|回复: 13
45#调质硬度多少便于切削加工?
发表于 2016-6-3 09:42:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
如表土
发表于 2016-6-3 10:03:23 | 显示全部楼层
215-255HB
发表于 2016-6-3 10:58:21 | 显示全部楼层
HRC35以下。
发表于 2016-6-3 11:13:51 | 显示全部楼层
t235
发表于 2016-6-3 11:25:40 | 显示全部楼层
楼主问的就有问题,调质硬度多少并不是为了便于加工,而是根据使用及设计要求而定的。- E% D( A, x8 F1 q% ?
如果设计要求硬度高必然调质的应该要高(当然45钢本身材质调制后的硬度也到不可太高),至于加工你可以选择好的刀具啊!
回复 支持 5 反对 1
发表于 2016-6-3 11:42:31 | 显示全部楼层
45#一般调质不就是28 HRC 左右吗,能有多硬?
  i- n! h) `) }( H! Y很好加工的啊
回复 支持 4 反对 0
发表于 2016-6-3 11:55:49 | 显示全部楼层
同意“贝克焊条”所说的,调制不是为了便于切削,是为了工件的使用要求而定的。即便是调制后的硬度高,也有刀具可以加工的动。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-6-3 13:01:59 | 显示全部楼层
学习
发表于 2016-6-3 14:34:09 | 显示全部楼层
发表于 2016-6-3 14:48:52 | 显示全部楼层
如果是便于切削加工可以用正火。
GMT+8, 2025-4-17 08:07 , Processed in 0.056781 second(s), 13 queries , Gzip On.
